返回列表 发新帖
楼主: 悠生海华
[求助] 康佳T21SA236怪现像(不开机)
10 小时
2011-4-15
2017-11-27
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:47 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-8-28 21:05
电源应该没有问题!CPU的各个工作条件都正常不?还有,查查待机控制电路。存储器你要怀疑啊。你有图纸没有? ...
版主,您好,该查的我都查了,前几天我的店里堆了几台机没有修,我先修了那几台机,今天又拿这机子来查,我把把侍机电路查了一下,没有发现有坏件,后来我把侍机管子控制吸空,电压上来了,电压都正常了,但是主蕊片的第38脚(侍机控制脚)的电压还是在0V和3.7V之间跳动,现在我想把存储器再换一下,可是手上没有这个数据,版主有吗,能传一个给我吗???
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-5 09:14 | 显示全部楼层
你查一下ABL电路,电压是4-6V,高还是低都是保护,查保护电路
10 小时
2011-4-15
2017-11-27
 楼主| 发表于 2012-9-5 10:12 | 显示全部楼层
师傅,您好,我都断开了行负载了,怎么还跟ABL电路有关呢??也是这个机子一定要接上负载才能正常的工作的呢,断开负载后测主蕊片的束电流限制输入脚为OV。
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-5 10:34 | 显示全部楼层
有的机子没有行脉冲,也是回到待机装态
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-9-5 19:48 | 显示全部楼层
悠生海华 发表于 2012-9-4 21:47
版主,您好,该查的我都查了,前几天我的店里堆了几台机没有修,我先修了那几台机,今天又拿这机子来查, ...
该机可用空白存储器更换!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
21 小时
2012-8-20
2013-8-16
发表于 2012-9-5 20:03 | 显示全部楼层
这机这样的现像我不久前也修过,换下行推动变压器试下
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-9-5 20:49 | 显示全部楼层
将晶振代换一下试试。
10 小时
2011-4-15
2017-11-27
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:36 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-9-5 19:48
该机可用空白存储器更换!
用空白的试过不行…………
10 小时
2011-4-15
2017-11-27
 楼主| 发表于 2012-9-5 21:45 | 显示全部楼层
赵文斌 发表于 2012-9-5 20:49
将晶振代换一下试试。
代换过了,不行,今天又代换了行包,也不行,这机现在开机在侍机状态,+B电压35V,别的还有2组,一组是3.1V(供给主蕊片的第33,40,43脚)。还有一组就是4.5V(供给24C16)。您说正不正常。当一按开机键,+12V就出来了,还有就是4.5V变成了5V,3.1V变成了3.3V,也卞是说所有的电压都出来了,并也跟着跳。跳了几下就又侍机了,并且电源指示亮在闪。请指教……
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-9-6 20:29 | 显示全部楼层
悠生海华 发表于 2012-9-5 21:45
代换过了,不行,今天又代换了行包,也不行,这机现在开机在侍机状态,+B电压35V,别的还有2组,一组是3. ...
11105你究竟换了没有?还有就是它的正常工作条件都具备吗?
179 小时
2011-2-20
2022-12-7
发表于 2013-8-23 18:08 | 显示全部楼层
我今天修的机子跟楼主的一样,请高手指点!
179 小时
2011-2-20
2022-12-7
发表于 2013-8-23 20:45 | 显示全部楼层
我的机子已经修好,N951(78L08)损坏,导至没有8V供电。使ABL偏低,造成保护。
15 小时
2013-12-22
2016-4-10
发表于 2013-12-24 19:28 | 显示全部楼层
楼主你的机子修好了吗?我现在修的这个机子同你修的这个机子都是一样的机型,一样的康佳T21SA236芯片是TDA11105PS,一模一样的故障现象同你一样的检修过程的,就是找不到故障点,如果你修好了告诉我一声,万分感谢!
15 小时
2013-12-22
2016-4-10
发表于 2013-12-24 19:31 | 显示全部楼层
有修过这个故障的高手们帮忙指点迷津。不胜感激!
27 小时
2013-12-27
2014-2-3
发表于 2013-12-27 12:11 | 显示全部楼层
行包与1行管’
GMT+8, 2025-11-28 07:20
