楼主 |
发表于 2012-6-9 22:25
显示全部楼层
续:还是那位大师和杰作,这是一个别人介绍过来的新客户,松下XQB42-P430全自动洗衣机 ,进水、洗涤正常,就是有时不排水,过一会报警,有时又几天都正常。我对面店的大师从3月修到现在,修了N次,故障依旧。我到之后,开机设定到排水,索引器动作,看来电脑板和索引器的问题不大,再看排水阀,好象没拉出来,干脆倒一桶水进去,没水出来!这就只有一个可能了:排水阀中心的拉簧坏了。拆下来一看,拉簧已经锈断了一点,但又没断开,所以有时能拉开,有时拉不开。换了拉簧,再试,排水、脱水一切正常。收了80块,并留下电话号码,溜。
总结:这台机主要是排水阀的大盖子罗帽没拧紧,造成水进入排水阀皮碗的内腔,把拉簧泡生锈了。这个罗帽一定要拧紧一点。不然,不用多久,又要坏这根拉簧。 |
