查看: 707|回复: 0
[厦华] 厦华6687T有声音白光栅,求助
13 小时
2005-7-21
2025-6-18
发表于 2012-3-17 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机刚开机时,声音正常,黑屏,8759的41、42、43输出为零点几伏,2分钟左右后,这3脚电压升到6.5伏,出现白光栅,遥控可以控制,屏显字符也有,图像看不出。
切换到AV昨天,也是白光栅。
TA8759AN,35脚电压正常,为0.9V,其外围电路查了都没问题。
请教高手,指点一下了,非常谢谢!
GMT+8, 2025-11-26 09:47
