返回列表 发新帖
楼主: 吴善龙
[松下] 通病维修:冷机开机时屏幕上有水平波纹条,热机后正常。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2011-12-12 00:06 | 显示全部楼层
我写的故障实例,都是我亲手排除的故障,而且是有共性的故障,因此,很多人可能在维修中遇到过这样的故障,以后遇到这样故障同事,就省劲省力了。前人种树后人乘凉就是这个道理。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
222 小时
2012-1-3
2014-2-8
发表于 2012-1-18 21:37 | 显示全部楼层
RE: 通病维修:冷机开机时屏幕上有水平波纹条,热机后正常。
松下M15L系列机型的12伏偏低。该机有声无图,查12伏偏低,于是查到17才9伏,断开二极管和滤波电容后的复载17伏恢复正常。取下7812后电压正常,是负载问题。后有分别断开至高频头和AN5138后12伏正常,把高频头和AN5138分别接入其中一个12伏都变成10伏左右。跟12伏有关的虑波电容还有视放板,维修开关都检查了还是不行啊。不会是电源部分问题吧?110伏正常,就是还有吱吱声。特在此请教下。
220 小时
2008-8-15
2025-7-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-1-29 10:01 | 显示全部楼层
kobney 发表于 2012-1-18 21:37
松下M15L系列机型的12伏偏低。该机有声无图,查12伏偏低,于是查到17才9伏,断开二极管和滤波电容后的复载1 ...
是电源部分的问题!。。。。。。。。。。。
220 小时
2008-8-15
2025-7-14
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-1-29 10:10 | 显示全部楼层
shanlong 发表于 2011-12-12 00:06
我写的故障实例,都是我亲手排除的故障,而且是有共性的故障,因此,很多人可能在维修中遇到过这样的故障, ...
多谢吴老师!。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-4 17:07
