接了一台长虹SF2539的机子,用户说听不清楚声音,通电试机发现声音在30以下正常,超过30以上有杂音,而且声音加大,杂音越大。于是拆机检查,CPU用的是:OM8373PS/N3/A/1842,伴音快子用的是:TDA8944AJ。初步检查电路板没有发现什么原件损坏,测音频电路输入电压正常,测输出电压万用表表针波动幅度比较大,怀疑是伴音快子损坏,由于是到用户家上门维修,没有伴音快子和相关的资料,只好摘板回店里修,把板子拿回店里换上TDA8944AJ试机,发现故障依旧,没办法只好找TDA8944AJ的相关参数资料,查输出电路发现输出1000UF25V电容漏电,漏电电容在板子上的位置为C666A。找一只同样的电容换上试机。故障排除。 |
