查看: 1729|回复: 3
[飞利浦] 关于飞利浦行不启动,不知是保护?还是其他原因
177 小时
2010-12-13
2015-3-29
发表于 2011-11-4 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦21B8,开机指示灯亮待机,有+B95v,18v,12v,电压输出正常。用遥控开机,指示灯闪闪就待机状态了。大块为TDA8361E测量到37脚行激励无电压,换过大块,也一样,用的是OM8361,现在又哪位师傅碰到过这样的情况,指点一下,又经验的帮帮忙?
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-5-20
发表于 2011-11-4 15:37 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}{:soso_e134:}{:soso_e134:}
保护!
56 小时
2011-9-22
2012-1-14
发表于 2011-11-4 20:09 | 显示全部楼层
保护了看看保护电路,看看它到底是那一部分保护了,说电压------------------
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2011-11-4 21:18 | 显示全部楼层
一般是TDA8361的电源⑩脚无8V电压和36脚电源无8V电压所致。
而8V电源是由高压包提供的,当高压包损坏,例如高压包的初级线圈短路时则无8V电压。另外8V稳压电路故障也会导致8V电压丢失!
GMT+8, 2025-11-26 15:06
