楼主: 戴艳芳
绝招修复高压线
255 小时
2010-4-18
2021-12-15
发表于 2011-9-14 15:04 | 显示全部楼层
高压帽上的套管截下套住,然后用硅胶封,外面在高压帽与硅胶封。
481 小时
2011-3-8
2023-11-22
发表于 2011-9-14 17:02 | 显示全部楼层
本论坛里高手如云,咱也学习一下,以备不时之需。。
不管怎样,只要你能把客户的钞票搞到手中就行了。{:soso__10493978857819645796_1:}
204 小时
2005-11-16
2025-10-13
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2011-9-14 19:16 | 显示全部楼层
我修过高压线潮湿天有滋滋声,暗环境用螺丝刀头靠近高压线就会看见蓝光,我用热缩管套在高压线外加热收缩。效果很好。(须先拆下高压帽,擦净线上的灰尘)
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2011-9-14 19:28 | 显示全部楼层
没有根据,换新的有把握。
点评
实践是检验真理的唯一标准。时间证明一切,五年的时间无一返修还不能说明它的正确?谢谢。  发表于 2011-9-14 20:31
277 小时
2011-8-19
2020-11-18
发表于 2011-9-14 21:08 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}这发好用。。。。。。。。。。。。。。
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:54 | 显示全部楼层
1246270189 发表于 2011-9-14 21:08
这发好用。。。。。。。。。。。。。。
  尽管用,错了我负责
246 小时
2010-8-24
2021-12-24
发表于 2011-9-14 22:23 | 显示全部楼层
高压帽上的套管截下套住,然后用硅胶封住,
点评
整个高压线用塑料管套住。  发表于 2011-9-14 22:24
278 小时
2005-7-27
2025-12-23
发表于 2011-9-15 08:19 | 显示全部楼层
高压线漏电,我用防水胶布在漏电处缠10层以上一样可以不再漏电。
--------对,我就用这种方法。一定要用防水胶布(一拽很长那种)。
1379 小时
2010-3-4
2024-8-30
发表于 2011-9-15 10:34 | 显示全部楼层
永不返修???就凭你这句话简直就是无稽之谈!因为任何东西都不可能保证使用到永远············我不相信你一个接头还比人家整整的线还结实?
334 小时
2010-1-16
2015-3-31
发表于 2011-9-15 11:07 | 显示全部楼层
还是换掉高压包为好。
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2011-9-15 18:05 | 显示全部楼层
有时间试一下!
203 小时
2011-8-5
2014-12-17
发表于 2011-9-15 19:40 | 显示全部楼层
我一般都是给用户换新包、、、比较放心
点评
只有高压线打火也给人家换新包?  发表于 2011-9-15 19:44
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:44 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2011-9-15 18:05
有时间试一下!
   谁试谁知道。
8 小时
2011-8-31
2011-10-1
发表于 2011-9-15 22:13 | 显示全部楼层
恕我孤陋寡闻,第一次听说。
310 小时
2010-1-25
2016-10-24
发表于 2011-9-15 22:22 | 显示全部楼层
应该是可以的,这种故障从来没有换过高压包。
278 小时
2011-6-13
2021-3-4
发表于 2011-9-15 22:56 | 显示全部楼层
理性选择…直接换包{:soso_e100:}
102 小时
2011-8-29
2013-4-30
发表于 2011-9-16 15:14 | 显示全部楼层
楼主所说的是套个黄蜡管吧 也是电工常用到的管 它比较柔软 套着相同大小 也很美观  提议不错 它耐压也很高的{:soso_e181:}
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
 楼主| 发表于 2011-9-16 22:40 | 显示全部楼层
唐柏林 发表于 2011-9-16 15:14
楼主所说的是套个黄蜡管吧 也是电工常用到的管 它比较柔软 套着相同大小 也很美观  提议不错 它耐压也很高的 ...
181 小时
2011-2-22
2013-7-5
发表于 2011-9-17 07:56 | 显示全部楼层
东东维修 发表于 2011-9-11 03:16
俺都是用  高压帽上的套管截下套住,然后用硅胶封住,一般可以保证质量
偶也是用这个东东
38 小时
2010-8-13
2020-6-8
发表于 2011-9-17 09:16 | 显示全部楼层
为了赚钱换新包当然可以但就这点问题而言以上几个说法都可以用高压赗上的套管还有楼主的办法这都可以,版主说怕引起火灾那我们修了这么多机子好多都是因打火而修这说明新包同样出现这样的问题那一样会像版主说的引起火灾这样的话版主是不是要和厂家打官司这也不太现实我们只要知道这个办法可以就行没必要在那咬文嚼字“永不返修”
GMT+8, 2025-12-24 05:58
