查看: 1731|回复: 9
洗衣机换轴问题
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
发表于 2011-4-19 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位师傅有什么好方法可以很容易把轴拆出来,我敲了一天了还是不行累了
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2011-4-19 18:45 | 显示全部楼层
洗衣机的类别不同.各种主轴的结构也不相同.减速器的可以换总成.比较好拆卸.一根轴的因年久生锈不便利拆卸的.我采用破拆的办法..用电钻或角磨砂轮把上下的固定螺丝打掉.卸下皮带轮.再拆下主轴.放在台钳上就好处理啦.
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-4-20 09:06 | 显示全部楼层
我想也是应该用电砖来才行了
183 小时
2009-12-25
2014-7-25
发表于 2011-4-28 10:16 | 显示全部楼层
呵呵 暴力一点就可以拆出来的!用大一点的锤敲出螺母后拿压缩机打出来就可以了!
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-4-28 11:43 | 显示全部楼层
用气焊加热,使金属件发热膨胀而轻松拆出。
127 小时
2011-5-10
2013-11-25
发表于 2011-5-14 22:11 | 显示全部楼层
应该是那样拆吧
177 小时
2011-3-17
2014-12-4
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:49 | 显示全部楼层
回复 务修 的帖子
加热有的可以有的实在是太紧了,还是用手砂轮来磨
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-5-28 21:00 | 显示全部楼层
盛丰家电维修 发表于 2011-5-28 15:49
回复 务修 的帖子
如果用破坏性的拆法,可用手电钻径向钻一行小吼,用把大起子一撬,即可拆出。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2011-6-10 14:55 | 显示全部楼层
用手砂轮来磨一定要戴上防护眼镜。否则你睁不开眼的。
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2011-6-12 22:10 | 显示全部楼层
我一般都是用气焊的,可以烧掉他们中间的氧化物
GMT+8, 2025-9-19 09:26
