遇一这样的机器,机芯型号为UA9-H。无台,搜索也不存台,但能感觉到频率快慢的变化。微调的时候能调出个别台,效果一般。因为是一体化的高频头,觉得是它的问题,因是长虹的头,所以拆开看了下,只有一只电解,是47/16V,超小的,表面无问题。买了两只一样的。TM19-22I1W(ROHS)。换上。现象一样。。。。。。回来上网搜索,基本没有这样的现象,只有一例类似的,说是高频头里的一只电解的问题。但高频头是换过的呀。。。。。。再次上门,拆开高频头,拆下电解,发现了问题,底部有鼓的现象且橡胶出现轻微裂纹。换一只47/63V的,放倒,装机。。。。。。。。。一切正常。。。。。。我靠,新的高频头也不行。。。。。估计是放的时间长了。。。。。。。。。。。 |
