查看: 1247|回复: 1
[海尔] 求助海尔HS-2998D无红色
80 小时
2008-8-25
2025-12-8
发表于 2011-4-11 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台海尔HS-2998D彩电,故障现象是无红色,将色度调到0时,黑白图像正常。拆机检查红阴极151V,绿阴极160V,蓝阴极161V。用表测量红阴极时图像上可以出现红色并且有回扫线。证明显像管没问题。调整红视放管的激励调阻图像无变化。测量LA7687的33.34.35脚都是4.8V,怀疑是大块坏,更换了LA7687后故障现象没变,就有更换了LC89950,问题仍未解决!特向师傅们求助!请帮忙看一下问题出在哪里!谢谢
1614 小时
2010-8-7
2025-12-11
发表于 2011-4-11 19:33 | 显示全部楼层
视放板三枪换输入信号测试是否有问题。
GMT+8, 2025-12-11 23:18
