查看: 9002|回复: 54
液晶电视通病,刘阳光老师经验
   关闭 [复制链接]
512 小时
2011-2-15
2014-5-5
发表于 2011-4-1 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1--我检修液晶电视二十几台开机三无与开机慢故障,所坏原件都是电源输出滤波电容故障。因为所坏电视使用的电容质量比较差,开机看到电源板上输出滤波电容顶部有爆烈,如出现这种情况,只要换上同型号电容,故障基本上可以排除。
2--我检修五台液晶电视故障都是开机声音正常白屏。故障原因都是由于排线接触不好引起。这主要是在长时间高温的工作环境下,而导致接触不良。解决方法是取出排线滴几点变压器油后,重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏,如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还会出现同一问题.
3--我检修8台液晶电视同样的故障:液晶屏不定期出现一半花屏显示一半图象正常,液晶屏是好的,拆下驱动板输出连接排线,发现有故障的那边排线有松动的地方,焊接好松动点故障排除。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 感谢分享
72 小时
2010-8-22
2017-10-15
发表于 2011-5-8 20:49 | 显示全部楼层
124 小时
2006-7-16
2022-8-16
发表于 2011-5-8 21:20 | 显示全部楼层
很好啊,非常实用。
188 小时
2011-7-12
2024-6-13
发表于 2011-7-21 15:19 | 显示全部楼层
敬记维修    学习了
810 小时
2010-10-3
2025-1-9
发表于 2011-7-23 20:49 | 显示全部楼层
感谢分享。
379 小时
2011-5-19
2019-12-22
发表于 2011-7-23 21:07 | 显示全部楼层
感谢分享。
208 小时
2011-5-26
2021-3-1
发表于 2011-7-24 06:58 | 显示全部楼层
很好挺实用
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2011-7-24 07:38 | 显示全部楼层
感谢分享
153 小时
2008-10-20
2015-6-4
发表于 2011-7-24 10:38 | 显示全部楼层
谢谢好经验
181 小时
2011-2-22
2013-7-5
发表于 2011-7-24 11:00 | 显示全部楼层
学习了
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2011-7-25 21:35 | 显示全部楼层
学习了谢谢你
313 小时
2011-6-3
2017-4-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-7-25 22:29 | 显示全部楼层
多谢了
1133 小时
2010-10-25
2016-2-10
发表于 2011-7-25 23:09 | 显示全部楼层
104 小时
2011-7-27
2014-2-13
发表于 2011-7-30 09:16 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}谢谢分享
9 小时
2011-7-29
2011-8-17
发表于 2011-7-30 09:59 | 显示全部楼层
谢谢学习了。
112 小时
2011-7-1
2015-9-1
发表于 2011-7-30 21:11 | 显示全部楼层
好经验,谢谢刘老师
282 小时
2011-4-12
2024-8-10
发表于 2011-7-30 22:07 | 显示全部楼层
好资料谢谢分享、
1870 小时
2010-12-25
2019-11-27
发表于 2011-7-31 00:10 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
60 小时
2010-6-4
2015-7-17
发表于 2011-8-4 13:36 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。{:soso_e179:}
6 小时
2011-8-4
2011-8-11
发表于 2011-8-5 13:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。对我们初学者很有帮助。
GMT+8, 2025-7-12 19:37
