[已回复] 改DVD遥控
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:00 | 显示全部楼层
北半球 发表于 2011-5-10 19:56
回复 亮亮家电机电 的帖子
MT1389的软件已经有中文版的了
是的。是有了。大多数不能用
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-10 21:29 | 显示全部楼层
8202L的,我传上来;
雅飞达BD-Y038.rar
778.55 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -2 分
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:05 | 显示全部楼层
回复 自祥家电 的帖子
已修改好。你试一下
雅飞达BD-Y038已改101.rar
777.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 分
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-12 08:25 | 显示全部楼层
我买101的被卖摇控的拿成KW-308的,你能帮我改一下吗,谢谢!
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-12 08:27 | 显示全部楼层
我修理处离城里太远我在乡下修,
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:36 | 显示全部楼层
我找一个科王的,改下,你试试
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-12 08:53 | 显示全部楼层
我这摇控不是科王的,是KW-308,不能摇科王,
点评
你这个就是101。只不过没标。如果标的话,会在前面  发表于 2011-5-12 10:37
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-12 10:10 | 显示全部楼层
谢谢;亮亮家电机电
      你给我改的101用好了,谢谢你!
10 小时
2011-5-8
2016-9-28
发表于 2011-5-13 15:03 | 显示全部楼层
学习了、顶一下
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-13 23:22 | 显示全部楼层
请问亮亮家电机电;
      我用你给我改的摇控数据写入这台机,按摇控时整个摇控按键全是随机播放开,关, 王牌QISHI 612R型8202L 25T80 16M.rar (642.31 KB, 下载次数: 5)
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-14 09:19 | 显示全部楼层
回复 自祥家电 的帖子
已修改。你试一下。好了请回复
王牌.已改101.rar
641.69 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -2 分
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-14 10:20 | 显示全部楼层
我想请你教一教我方法!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:36 | 显示全部楼层
回复 自祥家电 的帖子
你没有看我发帖的第一页吗。上面已写的很清楚了。
凌阳方案DVD改遥控操作说明
下面以使用Sunplus-Tool软件为例(该软件可在网络下载到),介绍修改DVD数据替换遥控器的操作步骤。首先点击这个 ,打开界面后点击 ,启动下图所示的软件,也就是在其上面鼠标双击。
鼠标双击上图所示的文件后,会打开该软件的工作界面,如下图所示。
在上图所示中点“打开凌阳数据”按钮,会看到下图所示的界面。
选择一个数据后,点“打开”按钮,出现如下图所示。
在上图所示的界面中,点顶部的“遥控编码”,出现下图所示的界面。
这个界面就是该遥控操作的主界面,在这里可以手工逐一更改遥控按键功能的位置。
上图中,“测码位置”表示各个按键代码实际在编码文件中排列的顺序位置,“凌阳编码”是文件生成该功能的内码,我们可以不考虑,“凌阳功能”表示改位置对应的实际功能。
使用已有代码文件快速修改遥控:
打开一个DVD数据文件,转到“遥控编码”界面,这个过程与前面一样,这里不重复,直接从“遥控编码”界面开始说起。
在上图所示的界面中,点击左下角的“打开遥控文件”按钮,出现下图所示的界面。
在上图所示的界面中,选择我们以前保留好的遥控器代码文件(就是对应某遥控器的功能代码顺序),然后点“打开”按钮。
回到“遥控编码”界面后,点顶部的“主菜单”,切换到开始界面,如下图。
在上图所示的界面中,点右下角的“保存数据”按钮,出现下图所示界面。
选择位置比个填写好名字后,点“保存”按钮即可。经过这样保存后的文件,就是已经被更改遥控代码的数据文件,将这个文件写入DVD芯片中,就能使DVD机器使用您调配的遥控器了。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:44 | 显示全部楼层
好用了没
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-14 19:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主;(亮亮家电机电),我从一点都不会,看了你发的帖教了我,现在会了,祝你生意兴隆,万事如意!
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-14 20:12 | 显示全部楼层
DVD改屏工具.rar (301.54 KB, 下载次数: 34) 自制摇控测码器,有软件.rar (524.3 KB, 下载次数: 22) 我这有两个软件,不会用,请教师傅!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:40 | 显示全部楼层
没有用过。威达的东西能用。我现在用的读写就是威达的。
gq12300 该用户已被删除
发表于 2011-5-20 16:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2011-5-21 09:51 | 显示全部楼层
回复 gq12300 的帖子
什么打不开啊
2374 小时
2010-10-7
2025-11-2
发表于 2011-5-21 10:31 | 显示全部楼层
金立EVD,EV-185.rar (969.36 KB, 下载次数: 9) 亮亮机电家电机电师傅,我这个EVD数据要改画面,我用凌阳,MTK都打不开,请你给我看看,
GMT+8, 2025-11-5 14:00
