查看: 4392|回复: 4
[求助] 难度的TCL HID29189H(TMPA8829大块+TDA16846电源块+STV9118+TDA8117)高清三无。
164 小时
2010-6-18
2014-1-10
发表于 2011-1-5 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     难度的TCL HID29189H(TMPA8829大块+TDA16846电源块+STV9118+场块TDA8117)高清彩电三无。
     此机原始故障是行管击穿,以为是行管正常损坏,换了一个C5144后开机,只听轻微吱叭几声,行启动了。随后电源又吱吱的响,无输出了,测量,行管又击穿了,断开行,接假负载60W灯泡后,测量电源电压输出从90V不稳定的变为140V,且还不稳定,并伴有吱啦声。看来是电源不稳定造成的击穿行管了。
    于是暂不管电源,只接电源模块,电源输出正常的135V,其余各路低压电源也大概正常了。这下开机,行不启动了。
    测量总线电压由4.5V迅速下降到2.6V。断开大片总线引脚57脚和58脚,测量总线电压上升到4.5V,测量悬空的57脚58脚无电压。    总线上只挂了大片TMPA8829+存储器+高频头+STV9118.
   测量STV9118(图标为TDA9116)行输出脚无行信号输出。并测量29脚VCC电压为11.4V,25脚X射线保护电压由1.5V快速上升到9.5V,图标正常电压为0.02V。看来是保护了。
   测量各三端稳压块电压IC805输出11.8V;IC806输出8.8V;IC808输出4.9V; Ic807l输出4.9V。并且开机一会均温热。
     测量行推动供电电压和C极电压均为11.5V,看来是没启动了。11.5V是不是有点低呢?图标为12V。B极电压为-0.028V。并且用示波器测量均无波形。行振荡信号没有送到。
      测量大片8829的13脚1.68V正常,且示波器看不到正常的行振荡波形,只看到由一条横线变成测量时的两条横线。不是正常的行振荡波形。
     测量STV9118的供电29脚电压11.4V,30和31脚总线电压均由开机的4.5V下降到2.6V。和大片一样。再测X射线保护脚由开机的1.5V快速上升到9.5V。图标的电压是0.02V,看来是保护了。
      这下不知道怎么个检修法了。谢谢了。
164 小时
2010-6-18
2014-1-10
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:34 | 显示全部楼层
这是该机的图纸,基本上与实物符合。
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2011-1-5 21:55 | 显示全部楼层
如果ABL及场电路无问题,建议换高压包试试
668 小时
2010-1-22
2015-9-12
发表于 2011-8-11 18:18 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
38 小时
2011-5-28
2017-11-4
发表于 2013-11-28 21:03 | 显示全部楼层
我也遇到一台行保护的   和你的电路应该一样   型号:HiD25181H    还没解决    请问楼主解决了吗   学习一下     我还有一个问题为什么找不到原机图纸     找到的图纸全是TMPA8809   STV9116的
GMT+8, 2025-9-25 11:49
