返回列表 发新帖
楼主: 陈民培
关于电度表的问题
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-5 19:33 | 显示全部楼层
你是哪一點卡住了,驗證必須電壓及電流產生,且能移動角度
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
 楼主| 发表于 2011-1-6 21:05 | 显示全部楼层
我只是想知道它的原理,请问三次谐波会不会计数?
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-6 21:21 | 显示全部楼层
當電壓電流不同頻率時,正負量會互相抵消,你可以用手劃電壓電流波形,再另畫兩波乘出之波形,
會正負抵銷
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
 楼主| 发表于 2011-1-7 20:34 | 显示全部楼层
问题是三次谐波也是正弦波,当功率因数不为零时,电子式电度表是不是照样计数?
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-8 09:02 | 显示全部楼层
如圖電壓電流watt,watt波形正負會抵消
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-8 11:26 | 显示全部楼层
負載三次谐波是伴隨主波發生,真正是主波產生功率,三次谐波不做功
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
 楼主| 发表于 2011-1-8 19:30 | 显示全部楼层
请讲一下你绘的图形的意义,是不是三次谐波不做功电表就不计数?
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-8 19:58 | 显示全部楼层
藍色為電壓波形,紫色電流三次谐波,黃色為電壓*電流
由圖可看出上下面積相等
驗證三次谐波部份不做功电表就不计数
可是負載三次谐波是伴隨主波發生,真正是主波產生功率
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
 楼主| 发表于 2011-1-11 12:52 | 显示全部楼层
理论上是这样,可是现实生活中电子式电度表能不能做到这样
604 小时
2010-8-3
2018-9-18
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-1-11 18:47 | 显示全部楼层
實測是正確的,真正誤差來源為線性度及相角,乘法器4象限線性度才考驗準確度
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:03 | 显示全部楼层
希望能系统的讲一下电子式电度表的工作原理,最好能附图讲解!
58 小时
2006-6-3
2017-7-13
发表于 2011-2-5 16:21 | 显示全部楼层
我有同感,认为电子式表计量无功功率。讨论这个问题太费劲,如果有一块电子式功率表,试验一下,什么都清楚了。
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2011-4-12 22:20 | 显示全部楼层
有没有高手能研究一个能节电的东东了。
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
 楼主| 发表于 2014-5-27 21:42 | 显示全部楼层
今天在DIY之家看到的:
1、单相表阻容供电原理图如下:
压敏电阻RV1、压敏电阻RV1的工作原理、压敏电阻RV1在此电路中的作用、压敏电阻RV1特别注意事项
与三相表中的压敏相同。
聚脂电容C1
聚脂电容C1的工作原理
电容对于交流有容抗:原理就是Xc=1/2лf C。聚脂电容两极间可以承受的电压能做到很大:250V以上,一般275V。
聚脂电容C1在此电路中的作用
  本电路中C1以容抗的原理对输入的220V、50Hz的交流电压进行分压,把通过电容后的电压降低到可以用整流二极管进行整流,后级可以滤波输出直流电的程度。
聚脂电容C1特别注意事项
聚脂电容没有极性,但是一定注意耐压值要足够。
线绕电阻R1
线绕电阻R1的工作原理
  电阻在电路中由欧姆定律可知:I=U/R。电路中的电流与电路中的电阻成反比:既电路中电阻越大,则电路中的电流越小,所以电阻在电路中有限制电流太大的作用。且线绕电阻的功率可以做得很大,以满足对供电功率的要求。
线绕电阻R1在此电路中的作用
  R1在本电路中的作用就是限制输入下一级(给D1、D2)的电流过大,达到保护D1、D2的目的。
线绕电阻R1特别注意事项
  线绕电阻是电阻丝绕在瓷芯上制成的电阻,然后再加绝缘层和丝印层。绝缘层的材料一般都不是很强固,使用中要注意不能损坏绝缘层。
稳压二极管D1
稳压二极管D1的工作原理
  稳压二极管的工作原理是利用二极管的反向击穿特性:反向电流到达二极管的限额后,二极管将反向击穿,此时二极管两端电压将保持在一个固定的值不变,既把电压钳位在一个固定值,达到稳压的的目的。
稳压二极管D1在此电路中的作用
  D1在本电路中就是把输入到整流二极管D2上的电压钳位为一个D2可以承受的电压值。1N4739A的稳压值是9V左右。
稳压二极管D1特别注意事项
  不能焊反,焊反后将正向导通,C1、R1直接对地短路,流过C1、R1、D1的电流过大,可能损坏以上器件。后级D2无电压输入,电表不工作。
整流二极管D2
整流二极管D2的工作原理、整流二极管D2在此电路中的作用、整流二极管D2特别注意事项
    同三相表的485电源的半波整流电路。
     滤波电容C2、C3
滤波电容C2、C3的工作原理、滤波电容C2、C3在此电路中的作用、滤波电容C2、C3特别注意事项
    同三相表的滤波电容和旁路电容。
三极管偏置电阻R2、稳压管D3、三极管Q1、电容C4
工作原理、在此电路中的作用
  偏置的意思是对三极管而言:三极管的基极和发射极之间的PN结如果有正偏置电压和正偏置电流,且达到三极管的特性要求,三极管集电极有提供足够的电压电流,三极管才能工作在放大和饱和区。如果没有D3,那么R2本来是起到为Q1提供偏置电压和电流的。如果没有R2,那么Q1基极是没有电压和电流的,Q1是不能工作的。此电路中加了D3,那么整个电路是这样工作的:经过D2整流后的电压通过R2后加到稳压管D3上,D3的稳压特性使Q1基极的对地电压钳位为一固定值。同时R2为Q1基极提供偏置电流,Q1导通,Q1输出的电压为D3的钳位的基极电压减去Q1基极和发射极之间的结电压。Q1输出的电流Ie等于R2提供基极电流Ib乘以(Q1的放大倍数+1),(注意:提供给Q1的电能量是通过送给集电极的整流后的电压和电流,但是输出的电压、电流的变化规律是由基极的电压、电流决定的)。而且R2的阻值大小决定了输入D3的电流大小,R2对D3起限电流保护的作用。
  通过R2的电流Ib是经过D2整流、C1、C2滤波后的,Q1的基极加的电容C4也是对Ib起旁路作用的,把Ib中的交流分量进一步减小,由Ie=(1+β)Ib可知交流分量将很少能从Q1发射极输出。此电路有对电源滤波的作用。
综上所述,电阻R2、稳压管D3、三极管Q1、电容C4是起稳压、滤波作用的。
三极管偏置电阻R2特别注意事项
二极管、三极管极性问题;
二极管工作电流问题,输入电流达到工作电流,二极管才有稳压性能;
R2的大小决定了Q1输出电流大小,也决定了D3是否稳压,所以R2阻值的选择很重要,要试验;
故障就是与以上3点相关的故障。
滤波电容C5、C6
   滤波电容C5、C6的工作原理、在此电路中的作用、特别注意事项
  与三相表整流后的滤波电容相同。
采样计量原理:
电压采样:
电阻降压采样(详细)、
原理图如下:
工作原理、在电路中的作用
  图中A和GND为输入的单相电压(相当于UA和N或火线和零线),计量芯片的采样输入端为V1P、V1N,计量芯片会把这两管脚的电压差作为采样信号,并在计量芯片内部进行功率计算(P=UIcosΦ)。
  图中R1-R15相当于一个可调电阻R,然后R和R17串联分压,再通过R16限流、C11、C12滤波后送入计量芯片。R18是个可选器件,当调节R使R为最小时,送入计量芯片的电压还太高的话再加上R18,让R18与R16再串联分压,使送入计量芯片的电压进一步减小。
  R19是限流电阻,也是使V1P管脚与GND相连,使V1N、V1P之间能输入取样电压。C13是管脚V1P的滤波电容。
   特别注意事项
  1、电压采样电阻我公司一般使用片式电阻,片式电阻可能会断掉,如果遇见V1N、V1P之间没有采样电压或电压值异常,可以首先测量图中每个电阻是否正常:使用万用表测每个电阻两端,阻值应该比它本身略小(因为在电路中每个电阻两端都会相当于焊接有并联电阻。直接2个电阻并联或电阻一端悬空则不适用以上的阻值测量方法,阻值则要按实际测量为准)。
  电压互感器采样(详解);
  原理图如下:
   工作原理、在电路中的作用
  如图所示,在1、2脚之间输入需要采样的电压,3、5之间则输出采样后的电压,比如输入220V,输出0.77V,(输入电压和输出电压的变化是电压互感器本身决定的,因电压互感器不同而不同)。输出的0.77V直接送到计量芯片的V1N、V1P管脚。如果是三相电压,则要把三个输出的(对应输入N)一端(比如图中1脚为UA,2脚为N,则5脚“为输出的对应输入为N的一端”)连接在一起作为取样信号的基准参考零电位。既我公司电路中的:Vref。
   注意事项
  使用电压互感器的好处是采样后的电压是和输入的电压隔离的,对于从电压线路传导来的高频干扰电表的信号有衰减作用,电表能通过抗电磁干扰(浪涌、群脉冲、脉冲电压等)的能力比直接电阻降压取样的要强。
  但是对电压互感器的变比精度要求高,制作电压互感器的材料工艺都会要求更严格,成本就高。
  电阻降压再电压互感器采样(详解);
  原理图如下:
      工作原理、在电路中的作用
  电阻降压再电压互感器采样是综合以上两种采样而成的。原理同上两种综合。
   注意事项
  1、成本比单纯电压互感器采样低,而隔离比单纯电阻采样高。
  2、如果VT1和Vref之间没有电压或电压异常,则要查R9与N之间有没有电压,如果有,则故障在VT1和Vref连接的电路上。如果R9和N之间没有电压则要查R8、R7、、、、、R1对N是否有电压(注意改变万用表的量程:UA和N之间是输入的电压220V、100V、57.7V等),来判断是否有个电阻不正常。
2.2、电流采样:
电流互感器采样
原理图如下:
工作原理、在电路中的作用
  图中除RL外的电路就是电流互感器的电路,电流互感器原理就是变压器原理:U1/U2=T1/T2,I1/I2=T2/T1。那么我们的电压互感器是输入1.5A,输出7.5mA的话,其实就是初级“1Turn”为1圈,则次级”N2Ts”为1.5A/7.5mA=200圈。
  输出的电流必须要转化为电压加到计量芯片的电流通道上,由欧姆定律U=RI,在电流通道的两个管脚之间加一个电阻,则可以使两管脚之间的电压随输入的电流变化而变化。达到采样的目的。
  当然RL取样电阻周围还有电容旁路、滤波,或者还有电阻限流。其原理和前面讲的相同。
注意事项
  1、取样电阻的值要满足计量芯片的输入要求:最小要多少才能计量,最大要多少才不会溢出。这些参数要电流规格、电流互感器变比、取样电阻值、计量芯片自身参数决定。计量芯片V1N、V1P管脚之间没有电压,则查RL两端是否短路,没有短路则焊下电流互感器次级,再给电流互感器次级另外单独焊接一个电阻,加电流测试单独电阻两端是否有电压,有电压,则电流互感器是好的,芯片电压取样的部分有问题(包括电阻、电容、芯片本身):有短路(把取样电压接地)或开路(电压线路开路,电压不能到芯片管脚去)。
锰铜分流器采样;
原理图如下:
工作原理、在电路中的作用
  图中电流流过锰铜分流器,在黄色和蓝色引线之间的电阻由欧姆定律U=RI可以取样流过的电流,其取样值一般会降低很多倍,和使用的锰铜分流器的取样电阻有关。我公司使用的锰铜分流器取样的电阻一般有:120uΩ、300uΩ、500uΩ、1000uΩ、1600uΩ。那么相应的降低倍数为:1/120u=83333倍;1/300 u =3333倍;1/500u=2000倍;1/1000u=1000倍;1/1600u=625倍。然后经过R1、R2限流、C1、C2、C3滤波、移相位,最后送入计量芯片。C2 是调节容感性误差的电容,硬件校表的电表必须有焊盘保留。软件校表的电表通过软件可以调节容感性误差,一般没有这个焊盘。
分享0收藏4
回复
心中有爱,目中有人,胸中有识,肩上有担,手上有艺。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2015-2-5 12:06 | 显示全部楼层
电子表是个吃钱的家伙
71 小时
2009-3-12
2022-3-31
发表于 2015-5-18 13:36 | 显示全部楼层
没研究过!!!!!!!
GMT+8, 2026-1-1 05:33
