观察继电器发出吸合和释放的声音。
采用相同的检修方法,测量开关电源输出电压上下波动,测量微处理器IC1213的⑥脚电压出现高电平,判断是微处理器中断口保护电路进入保护状态。断开+B输出负载电路,接假负载后开机,仍然出现保护现象。采用逐个解除中断口保护的方法,断开微处理器⑥脚外部各路检测电路的隔离二极管,并进行开机试验。当断开D7030与微处理器的⑥脚连接后,开机不再保护,怀疑是会聚电路发生短路漏电故障。检测IC7001、IC7002会聚功率放大电路,发现IC7001内部短路。更换IC7001,恢复保护电路,开机不再出现保护现象,故障排除。 |
