金币112 分
威望512 点
UID205313
好友1
回帖1
主题240
积分932
阅读权限40
注册时间2010-8-7
最后登录2010-8-19
在线时间0 小时
- 1
- 240
- 932
- 0 小时
- 2010-8-7
- 2010-8-19
日立CTP2157SF型彩色电视机 无光栅,无伴音,指示灯不亮 行扫描电路 +B输出电压为0V,T761的(6),(10)脚对(9)短路
日立CTP2157SF型彩色电视机 无光栅,无伴音,面板指示灯不亮,也无"吱吱"声 电源电路 C909两端无电压,C909,C902击穿
日立CMT2137型彩色电视机 开机后电源指示灯一闪即灭,整机处于"三无"状态 电源电路 C909两端电压为0.85V,C913开路
日立CMT2137型彩色电视机 开机后电源指示灯一闪即灭,整机处于"三无"状态 行扫描电路 C909两端无电压,ZD752击穿短路
日立CMT2137型彩色电视机 工作5分钟后,图,声消失,机内有"吱吱"声 扫描电路 开机+111V电压正常,约3分钟后C909两端电压慢慢下降,Q781损坏
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 行扫描电路 C909两端电压几乎为0V,T761内部击穿
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,有"吱吱"声 行扫描电路 R781开路
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,有"吱吱"声 电源电路 CP901的(2),(4)脚的正反向电阻均为无穷大,F901熔断,CP901损坏
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 行扫描电路 IC501的(8)脚电压为5.3V(正常为0.6V),C707失效
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 电源电路 C909两端电压仅为43V左右,Q844的c-e 结击穿
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 行扫描电路,X701内部接触不良
日立CMT2137型彩色电视机 按下电源开关后待命灯一闪即亮,但无光无声 行扫描电路 C909两端无111V电压,ZD753击穿
日立CMT2137型彩色电视机 开启电源开关后电源指示灯亮,但无光无声 遥控电路 IC1101的(30)脚在电源开/关时,均为5V,X1101损坏
日立CMT2137型彩色电视机 开机后,有电源,待命灯亮,但无光无声 复位电路 IC1101的(7)脚电压为低电平,ZD1102开路
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,待命灯不亮 行扫描电路 C909两端电压仅57V左右,T761的(6)~(10)脚绕组之间漏电
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,待命灯不亮 12V供电电路 IC501的(24)脚电压为4V且有波动,Q904不良
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 电源电路 F901熔断,Q901击穿,CP901损坏
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 行扫描电路 +B及8V输出电压均为0V,T761内部短路
日立CMT2137型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 电源电路 +B(111V)及8V输出电压均为0V,R902开路
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 有图像,但图你像忽明忽暗,变化不定 ABL电路 IC501的(4),(22)(23)脚电压均会随亮度的变化而波动,R310开路
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 图像清晰,色彩正常,整幅图像向下跑动 场扫描电路 IC501损坏
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 使用近一年,突然发现图像上部压缩,经过1个小时的继续收看,发现图像的下部和左部也缩小 稳压控制电路 C909两端电压为82V(正常为111V),CP901损坏
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 伴音正常,但屏幕仅为一条15 mm宽的水平亮带 场输出电路 IC681的(3),(6)脚电压均为4.1V(正常为25.6V),C764开路失效
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 伴音正常,但满屏绿光 微处理控制电路 IC1104的(6)脚电压为高电平(正常为低电平),IC1104损坏
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 接收不到6-12频道 的电视节目 频段切换电路 IC1102的(2)脚在VHF-H段时无12V电压,IC1102损坏
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 屏幕无绿色显示 微处理控制电路 IC1101的(3)脚无电压(正常为1.3V),ZD1101击穿
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 光栅正常,而无图像无伴音 电子调谐器 调谐器损坏
日立CPT2177SF(同类机型CPT2177DU)彩色电视机 有图像,扬声器中无一点声响 音频功放电路 Q421的Uc为0V7R423(68Ω/1W)开路
