★ 型号:创维数码6000系列彩电
参数: 1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态 按下工厂 调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。 2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态 用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。 退出维按下遥控器“待机”功能键关机
★ 型号:创维2582
参数: 维修方式的进入及退出 先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使用权之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。 退出维修状态 按下遥控器“待机”功能键关机
★ 型号:创维2199
★ 型号:创维29SF8800
参数:维修方式的进入 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、―键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、―键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。 退出维修状态: 按遥控器的“待机”键关机
★ 型号:创维5N10机芯
★ 型号:创维数码8000S~2588型
参数: 维修方式的进入 先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 退出维修状态: 按遥控器的“图像模式”键关机
★ 型号:创维数码5S 机芯
★ 型号:创维数码4S机芯型彩电
参数: 维修方式的进入 按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量―”键及“返回”键,即可进入维修状态。 按遥控器的“图像模式”键关机 按遥控器的“模拟量”(PIC)键
★ 型号:创维数码4N机芯
★ 型号:创维数码5N机芯
★ 型号:创维25NF8800
★ 型号:创维3N10机芯
★ 型号:创维4N10机芯
★ 型号:创维21N8800
参数:创维21N8800的总线进入,同时按下遥控器上的静音键和伴音制式下的一个暗键(把面皮掀开可看见) 1-9键选项,频道上下键选中,音量大小键调整.[em08]文字文字
★ 型号:创维数码8000Y(4Y机芯)系列彩电
参数: 维修方式的进入、退出 先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按退出(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。 退出维修状态: 按遥控器的菜单键
★ 型号:创维数码3008~2108型彩电
★ 型号:创维数码5000~8259
★ 型号:创维数码8000N~8259型
★ 型号:创维5S01机芯彩电
参数:同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入 按摇控器上的“》。《”键可退出
★ 型号:创维4N01/5N机芯彩电
参数:创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出
★ 型号:创维+海新+康佳进入I2C维修状态
参数:机 型 进入维修状态 退出维修状态 创维5S01机芯彩电 同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入 按摇控器上的“》。《”键可退出 创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出 海信TC2929P(海信XK-94C机芯)TC2929P、TC2929DSP TC2959DNP、TC2959TNP、TC3439、TC3439D、TC3439DNP 等 同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 TCL-2501/2901机芯 开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出 TCL-3498GH型 彩电 将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。 康佳T2988P 按摇控器上“F”键 与AV/TV键,再依 次按1、0、4、8键 按POWER ON/OFF键退出 康佳T2139N 将摇控器上装置铭 片撕开,将摇控器 对准电视机,用导 体接通摇控器左下 角键孔(工厂键 FAC),即可进入 再次按工厂键FAC即可退出 康佳T2131F、T2132F、T2133F、T2134F、T2135F、T23136F 采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340 按菜单键、再按 6、4、8、3即可进 入 关机自动退出 长虹G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可
★ 型号:创维4N01/5N彩电
参数:先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出
