查看: 3926|回复: 4
家电维修的基本原则
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-27 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一位经验丰富的家电维修人员,可以通过观察故障现象来判断出故障的部位或是哪个元件损坏。对于初学者要做到这一点是很不容易的,所以,初学时我们要遵循“逐步分析法”这一维修原则,掌握好“问、看、听、测、断”这几个方面,来检修家电设备。大家都知道,同一故障因机型不同,所损坏的部位也不尽相同,所以,我们必须掌握维修的基本原则,才能应对日新月异千变万化的家电设备。
1初步检查
初步检查,是指不必对设备作彻底了解的检查,这种检查看起来无关紧要,然而却是不可忽视的。经验证明,在这点上多花些时间,就在处理故障时少些麻烦。
在接到故障机后,应做到三点:问、听、看。问:主要是问用户,机子的故障是在什么情况下发生的,机子损坏的前后过程,如果是电话咨询,还应该问清机器的品牌和型号;听:主要是接通电源,听一下声音有何异常;看:主要看一下外表现象。
2熟悉整机,找出所需要的资料
打开机壳后应仔细观察待修设备,然后找出准备辅助维修的参考资料。
⑴准备一份电路原理图。因为各级关系、输入输出电压波形以及测试点电压值等一般都标注在电路原理图上。
⑵参考一些故障现象与维修方法的书籍,以便于帮助分析故障。
⑶如有可能,可参照一台机型相同,工作正常的整机,它可以向你提供一些图纸上没有的测试数据。
⑷请教有经验的维修人员,让他帮助你分析故障可能出现在哪里。
3缩小故障范围到某一级
通过观察,分析有关每一级的作用和各级之间的关系,确定从哪一级开始下手后,先测这级的输入,看其是否正常。如不正常,应检查前一级,如果正常再测输出。如果输出不正常,则故障就在这一级,反之就按此方法继续测下一级,直到找到 “故障级”
4缩小故障范围到某一元件
确定故障在某一级后,开始寻找故障的具体元件是哪个。应以三极管为核心进行查找。在维修中三极管、二极管、集成电路等是最容易损坏的,如上述元件没有问题,再分别查找电阻、电容、电感等其它元件。
5替换损坏元件,检查整机恢复工作的情况
故障元件换好后,应进一步对整机进行检查。看是否有因焊接造成的短路或虚焊的地方,如有应马上处理。然后接通电源,开机观察故障是否排除。如果没有出现故障,应让机子工作一段时间,看故障是否重新出现,如果机器工作正常,说明故障排除。
6更换元件时应注意的事项
⑴在更换元件之前,应找出造成损坏的原因
⑵替换元件最好使用规格相同,大小相等的元件。
⑶必须对新元件进行检察,以免换上一个坏元件,造成不必要的麻烦。
好帖!对初学者非常有用。
本贴已被 冬日 于 2006年03月27日 19时41分50秒 编辑过
静止人生 该用户已被删除
发表于 2006-3-30 08:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
W_G_Y 该用户已被删除
发表于 2006-3-30 23:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
国产007 该用户已被删除
发表于 2006-3-31 14:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mtck 该用户已被删除
发表于 2006-4-1 15:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-8 15:46
