查看: 1667|回复: 3
[厦华] 请教:厦华S2935变频彩电聚焦线如何连接?
2010-1-20
2013-7-22
发表于 2010-2-23 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台厦华S2935彩电,因原高压包被前一位维修者拆去,告之无此高压包没办法维修,所以此机就闲置下来。最近转到我处,通过上网及询问厂方得知此机高压包型号是N1115。于是从厂方购了一只回来,发现是双聚焦的。原机是带延长线的单聚焦显像管,延长线是从管座聚焦盒至另外一小板有一连接线接到小板上似电容器的上面,这个似电容器的原件上面有两个接头另一个接聚焦线绝对没错。但是这个元件的下面【覆铜板面,此元件也是两脚】有一脚焊有一插针,标注【HV】符号。是什吗意思。此小板上有电容电感最后通过连接线接到主板的地和行输出的第10脚。请问标注【HV】的插针上需不需要连接,白色的聚焦线是不是连接这里,还是应连接其他或不用接,请指教。
394 小时
2007-11-7
2019-2-26
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-2-23 20:53 | 显示全部楼层
只用一根聚焦线连上试试,动态聚焦极引线空置不用,双聚焦其实是内部多设一组电位器而已。
242 小时
2010-2-1
2018-4-12
推广活动勋章
发表于 2010-2-23 20:55 | 显示全部楼层
白色聚焦线就是接在HV插针上。
2010-1-20
2013-7-22
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:34 | 显示全部楼层
谢谢1楼的回答,此机已修复。接了一根红色的聚焦线,白色的聚焦线闲置不接。开机调整聚焦、帘栅旋钮光栅出现色彩正常。
GMT+8, 2025-5-7 20:28
