查看: 2616|回复: 5
[松下] 求!松下TC-34P300G 图像字浮向左移,右面图像和字浮出现折叠
19 小时
2008-11-26
2014-7-21
发表于 2009-11-10 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!一台松下TC-34P300G 原来开不了机,经补焊DG盒存储器的卡座开机正常有高压了。可发现屏幕整个黑屏,在随手按菜单键时出现了光栅和字浮。可在没有字浮时屏幕还是黑屏,没有蓝屏出现。在有光栅和字浮时又发现光栅和字浮都向左移了,右面3-4公分的地方有光栅,在从右面3-4公分有光栅处向左,有一从上到下5-6公分宽的黑竖带没有光栅。在右面3-4有光栅的字浮出现折叠。插入VCD图像,图像和字浮现象一样向左移了,右面3-4公分图像也出现折叠 。  查了DG盒18脚0.5V有正常行脉冲。断开18脚行脉冲,开机行停震。说明DG盒里面也有了正常的行脉冲了。不然行不会停震。现在不知道什么原因引起的光栅向左移了,分外有一5-6公分宽的黑竖带。右面图像和字浮出现折叠。在网上查了同行是否遇到个这现象,他们都是修DG盒存储器的卡座开焊,或行脉冲没有到DG盒18脚。是否DG盒里面行鉴相不好(买个DG盒800元),如果买了新DG盒还这样那我就晕死了,所以望大家帮忙分析一下!谢谢!谢谢!!!!!!
68 小时
2008-9-12
2014-2-15
发表于 2009-11-10 21:40 | 显示全部楼层
你能看到字符建议你先给电视机自检一下。行反馈脉冲由行输出管C极C555的下端引出,经C567、R567、R575、Q575、R577、Q576、Q577,送到DG盒18脚,你查一下这一路有没有松焊。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-11-10 22:14 | 显示全部楼层
先把存储器座子拆掉,直接焊上试试。
19 小时
2008-11-26
2014-7-21
 楼主| 发表于 2009-11-11 20:25 | 显示全部楼层
谢谢您们!行反馈脉冲由行输出管C极C555的下端引出,经C567、R567、R575、Q575、R577、Q576、Q577,送到DG盒18脚。这一路我都细查了,而且用示波器查了都正常。明天把存储器座子拆掉,直接焊上试试。给电视机自检,没法因为字符偏的太左了,看不了。字符出现左面时只看到1到2个字。右面更看不清,字符出现都折叠着。
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-11-11 21:59 | 显示全部楼层
记得结贴哦
19 小时
2008-11-26
2014-7-21
 楼主| 发表于 2009-11-24 18:53 | 显示全部楼层
大家好,电视机今天修好了。原来是行中心偏的太大,进总线调整OK!
参与人数 1金币 +12 收起 理由
教父 + 12 及时结帖
GMT+8, 2025-5-22 04:41
