返回列表 发新帖
楼主: houyufei860324
[求助] 求助TCL雷击后三无!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-7 18:09 | 显示全部楼层
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-7 18:19 | 显示全部楼层
]我更换抗干扰电路C815故障依旧,可是我把C815拿掉了,电源就不叫了,我本来是断开行电路和Q804的C级,,可不接Q804的C级在行电路串入电流表,行有启动声音,电流在200多MA,可是只要一接上Q804的C级,++B电压就在0到25V之间晃动,指示灯在一闪一闪的!请师傅指点是哪儿出了问题啊!还有就是那个 C815不接可以吗???????????????
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-8 00:16 | 显示全部楼层
你的问题就在取样,431换了没有,D825  6.8伏要代换。
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:23 | 显示全部楼层
此电视不接行电路接Q804的C级,+B电压在0到25V晃动,我接上Q804的C级和行电路,+B电压在100多V到200多V之间晃动,我断开Q804的C级,接上行电路,按下待机键,电视出现了正常光栅,按键都可以使用。,我这时将Q804的C级接入电路瞬间听带啪的一声,仔细一查,行管烧了,行限流电阻1欧姆烧坏了,诶OM8373的1的电压3.2V开机0V,按键的电压是3.2V,,我把行断开同时断开Q804的C级,接假负载+B125V,
            Q803的B级8V,
                        C级50V
                         E级12V
             Q804的B    0V
                         C    0V
                         E     0.5V
               Q805的B    0V
                           C    0.5V
                           E    0V
                 Q301  B     0
                            C     5V
                              E    0
                   Q806   B   3.2V
                               C   0
                                E    0
    我代换过D826,,D825,Q301,我实测D826的电压7.5V,D825的电压7.5V,D826的5V,D827的4V,其办法师傅指点!
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-9 17:16 | 显示全部楼层
我又再次断开行电路,同时断开Q804的C级,通电灯亮,+B在125V,现在是待机状态,测Q806的C级为0,B级3.2V,,,,Q805的B级为0V,C级0.5V,开机状态,Q806的B级为0V,C级为0.5V,Q805的B级为0.5V, C级为0.6V,Q804的B级与Q805的C始终为0.6V,只要一接上Q804的C级电压都在晃动 ,,(比额定电压低)器指点到底是什么出了问题???????
37 小时
2009-8-11
2023-7-16
发表于 2009-9-9 20:46 | 显示全部楼层
用一个开关电源模块代替,
37 小时
2009-8-11
2023-7-16
发表于 2009-9-9 20:48 | 显示全部楼层
用一个开关电源模块代替维修比较简单,
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:29 | 显示全部楼层
师傅我都按照你説的查了,没有阻值变大的,也没有开路和漏电,我看了看就是Q805没有代换了,我代换之后,发现待机和开机两种状态下Q804的B级有0和0.7v的变换,应该是正常,我接上Q804的C级后开机故障依旧(在没有接行电路),我断开Q804的C后通电+B电压125V,这时我将Q804的C级恢复电路,电源部分也不叫了,电压也正常,没有过几十秒就又待机,可能是没有接负载的缘故,我行电路的行管限流电阻和场块都代换后,开机测行电流,电流始终是在0到300多MA之间晃动,我几乎把行电路都要查遍了,还是没有发现可疑物,请师傅指点!现在症状是行电路还是电源带负载能力不着啊!!!!!!!谢谢{:3_52:}{:3_52:}
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
 楼主| 发表于 2009-9-11 08:50 | 显示全部楼层
那么请问接电源模块,此CQ0765的那一脚是行管的C级啊,???????????????
37 小时
2009-8-11
2023-7-16
发表于 2009-9-13 20:06 | 显示全部楼层
+300v通过开关变压器到CQ0765的1脚,那一脚就是c极.2脚接地
2009-9-17
2009-10-4
发表于 2009-9-17 17:46 | 显示全部楼层
方法都不错嘛,顶。。。。。。
GMT+8, 2025-11-13 11:19
