查看: 2523|回复: 16
tcl29211电源电压过高不可调如何修
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
发表于 2009-9-2 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 小时
2009-1-28
2011-11-4
发表于 2009-9-2 21:18 | 显示全部楼层
后面的稳压电路不好,建议你查查光耦以后的电路
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-2 21:33 | 显示全部楼层
都找过啦也带换过可还是不行啊
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-2 21:37 | 显示全部楼层
该代换的也都带环过啦,可是电压一直在154v可就是跳不下
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-3 02:19 | 显示全部楼层
代换是新的吗?光耦和431你会测吗?看看取样部分的电阻在电微器附近。
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2009-9-3 19:16 | 显示全部楼层
电源是用的44608吗?
1脚0.96V
2脚0.05V
3脚1V
4脚0V
5脚1.96V
6脚12.8V
7脚没用
8脚302V
参考一下吧
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-3 20:51 | 显示全部楼层
电源是用TDA16846光耦是440
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-3 20:58 | 显示全部楼层
TCLAT29211A伴音缺一个声道伴音快是7496,输出脚14脚是26V,12脚是14V.26V无伴音是什么原因啊。他的10脚和8脚必需短接负责自动关机。
2009-5-28
2009-11-20
发表于 2009-9-8 23:29 | 显示全部楼层
TDA16846电路电压高应是次级稳压电路问题,仔细查一下
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2009-9-8 23:43 | 显示全部楼层
菜单里有均衡,调一就好。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-9-9 07:05 | 显示全部楼层
开关电源输出电压较高时,TDA16846③脚的脉冲电压大于5V,误差放大器将输出低电平,二极管导通,经过电容C平滑后,参考电压Vreg变低,此参考电压通过控制电压缓冲器BCV使控制电压也变小,因此输出电压将自动调低;反之输出电压较低时,如其脉冲低于5V,误差放大器将输出高电平,二极管截止,由于电容C的存在,5V对参考电压Vreg充电,参考电压升高,控制电压也升高,因此输出电压将自动调高,可见该脚有一定的稳压控制作用。
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-10 19:52 | 显示全部楼层
谢谢各位我试试吧
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-17 21:14 | 显示全部楼层
请问哪位大侠有TCL。TDA29211A总线资料啊
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:35 | 显示全部楼层
难道没有人知道TCL。TDA29211A总线资料吗?
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2009-9-19 10:40 | 显示全部楼层
把IC803/TL431代换试试。
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-20 10:44 | 显示全部楼层
伴音快AN5265各脚电压1脚12V2脚J0.4V3脚0.3V4脚0.15脚13V6脚14V7脚0.1V8脚14V9脚15V为什么音量放到最大声音还很小啊?
74 小时
2009-9-2
2018-1-4
推广活动勋章
 楼主| 发表于 2009-9-24 21:02 | 显示全部楼层
我在网上怎么看不到TCL。TDA29211A总线资料我怀疑有可能是总线问题,有谁能帮我判断一下是总线还硬件故障?1在搜台时台号不变总是一频道,但是波段可以转换。2伴音一个声道有可是另一个声道没有声音。
GMT+8, 2025-8-13 16:42
