查看: 225|回复: 0
tplink无线路由器坏了怎么办(link的路由器坏了如何维修)
发表于 2023-5-13 04:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器坏了怎么办link的路由器坏了怎么处理
一、tplink无线路由器坏了怎么办
首先你要检查一下是否是真的坏了。若是真的坏了的话,要是在保修期内,去购买地换一个就可以了,若是出了保修期,那就报废吧。
检测方法,可以先把路由器恢复出厂设置之后,再重新设置一下路由器试试,看还能不能用,不能用就是坏了。方法如下:
恢复出厂设置的方法如下: 在路由器通电的情况下,找个牙签之类的东西按着路由器的reset键(路由器上的一个小孔里面,旁边注有reset字样)持续十秒钟然后松开,这样就恢复出厂设置了。
设置路由器的方法如下:
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
二、link的路由器坏了怎么处理
      检测方法:可以先把路由器恢复出厂设置之后,再重新设置一下路由器试试,看还能不能用,不能用就是坏了。
      恢复出厂设置的方法如下:在路由器通电的情况下,找个牙签之类的东西按着路由器的reset键(路由器上的一个小孔里面,旁边注有reset字样)持续十秒钟然后松开,这样就恢复出厂设置了。
      TP-link的路由器评价
      1.TP-link的路由器在国内是非常不错的品牌路由器。质量和价格都是不错的。
      2.TP-LINK全称是普联技术有限公司,成立于1996年,是专门从事网络与通信终端设备研发、制造和行销的业内主流厂商,也是国内少数几家拥有完全独立自主研发和制造能力的公司之一,创建了享誉全国的知名网络与通信品牌TP-LINK。
      3、TP-LINK是一家正处于高速发展和国际化进程中的国家级高新技术企业,公司总部坐落于深圳市高新技术产业园区内。
GMT+8, 2025-10-26 02:19 , Processed in 0.299486 second(s), 21 queries .
