查看: 200|回复: 0
手机用信翼d521路由器连上无线了(信翼d521路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机用信翼d521路由器连上无线了信翼d521路由器怎么设置怎么设置无线路由器
一、手机用信翼d521路由器连上无线了
楼主你好,你试试还原看下,找到reset口,按住10秒中内灯会灭次亮次,如果不行则说明路由器有问题,其实你手机上网无线网可以用插电脑的随身WiFi来做无线去哪个使用的呀!最近腾讯刚出的全民WiFi很不错的,它功能强大使用简单,即插即用免安装自动创建WiFi,你手机随时都可以连上无线网络,它信号又好网速加快穿透给力,还有先进的二维码扫描连网,不需要密码来验证登陆,很方便安全,全民WiFi还防他人蹭网拦截木马隔绝欺诈等等的功能好多,它现在是在网上最受欢迎的一款随身WiFi来的,你也可以多多关注的,希望帮到你,还望采纳
二、信翼d521路由器怎么设置
信翼d521路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
三、怎么设置无线路由器
电信宽带设置tplink路由器的步骤参考如下:
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
034458sd7oloe8e6doyo4l.gif 注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[5] 设置完成,等待保存配置,成功后重启路由器即可生效:
GMT+8, 2025-10-26 00:01 , Processed in 0.309122 second(s), 24 queries .
