查看: 171|回复: 0
路由器怎么设置距离(无线路由器怎么限制距离)
3万
发表于 2023-5-13 04:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置距离无线路由器怎么限制距离无线路由器怎么设置距离
一、路由器怎么设置距离
有不少朋友想知道如何设置路由器的距离,以下是我整理的教程,希望可以帮助大家。     有关路由器怎么设置距离
步骤:
首先,登录(主)路由器的后台管理:
登录后选择左侧的`“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”;
然后在右边选择“启用”,并设置下面的地址池,设置完成后点击“保存”按钮:
注意,如果是桥接的,则再登录主路由器以外的其它所有路由器,在“DHCP服务”,在右边将“DHCP服务器”设置为“不启用”:
对于桥接的,还要注意无线连接方式和信道:
设置完成后,单击左侧的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击“重启路由器”按钮,在弹出对话框中点击“确定”即可:
待路由器重新启动完毕后,电脑IP还是不会变,得重启电脑后就使用了路由器的新IP了:
二、无线路由器怎么限制距离
当然是有距离限制的。
对于无线路由器的无线信号传输距离大家一定要根据实际情况来判断,如果在比较空旷的场所,一般无线路由信号可以达到50米左右,甚至更远些,但如果中间有多重障碍,并且间隙的话,传输距离也只不过能到个10来米的距离,信号衰减和障碍物有很大关系,有钢筋水泥阻挡距离下降很严重一般只有20米不到,如果在金属屋内更短些,所以用户应该根据自己实际情况去选用,对于实在不行的用户建议接有线网络,或者串联无线路由器来实现效果。
三、无线路由器怎么设置距离
无法设置,路由器一般有效距离为50米。
一般的无线路由器有效信号范围为半径50米,超过50米后,无线信号就会变得非常微弱,甚至使用者搜索不到信号。
无线路由器的功能是通过天线将连接在家中墙壁上的宽带网络信号传输到附近的无线网络设备。一般流行的无线路由器在同一时间只能支持15-20台设备在线。
扩展资料:
无线路由器的特点:
1.多功能显示工具。独特的3G管理中心是一个多功能的显示工具,可以直观地显示信号情况,使用户能够最大限度地利用他们的连接。与上传速度,下载速度,您可以监控的带宽。该工具可以计算每月使用的数据量或小时数。
2.增益天线的信号。在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以理解为无线信号的放大器。天线对不同的空间方向具有不同的辐射或接收能力,根据不同的方向,天线具有全向性和方向性。
3.多功能服务。无线路由器的USB接口可以作为多功能服务器来建立自己的网络。当用户外出时,用户可以使用办公室打印机,通过网络摄像头监控他们的房子,与同事或朋友共享文件,甚至下载FTP或BT文件。
GMT+8, 2025-10-26 02:21 , Processed in 0.293097 second(s), 24 queries .
