查看: 129|回复: 0
重置路由器后没网络(路由器重置网络没了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 04:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:重置路由器后没网络路由器重置网络没了怎么办路由器重置后上不了网怎么办
一、重置路由器后没网络
路由器恢复出厂设置后是不能直接上网的,只有用户在进行了相关设置并重启路由器后才可以正常上网。
若是用户将路由器恢复出厂设置后并重新设置了路由器,这样还不能上网的话,用户可以重启一下路由器再试试。
若重启路由器后也不能上网,用户可以检查一下宽带是否处于欠费状态,若处于欠费状态的话自然是无法上网的。
若没有欠费的话,用户可以检查一下光猫的指示灯是否都正常,若光猫亮红灯的话,则可能是光纤的问题。
建议用户联系宽带客服进行排查,相对来说也是比较方便的。
若光猫指示灯正常的话,那么则有可能是路由器的故障,建议用户换一个路由器看能不能正常上网。
资料拓展:路由器通常位于网络层,因而路由技术也是与网络层相关的一门技术, 路由器与早期的网桥相比有很多的变化和不同。通常而言,网桥的局限性比较大,它只能够连通数据链路层相同或者类似的网络,不能够连接数据链路层之间有着较大差异的网络。
二、路由器重置网络没了怎么办
路由器被重置后,需要重新设置一下路由器的参数才可以的,具体步骤如下:
1.重置的路由器线路不需要改动,直接打开电脑的浏览器。
2.打开浏览器输入路由器的管理地址一般是192.168.1.1,具体路由器的地址可以参考说明书,登录后输入登录路由器后台密码默认是admin。
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 034450laagzdpjdgjvlvhd.jpg
三、路由器重置后上不了网怎么办
现代人都离不开网络,要知道每家每户都安装了无线路由器,这样给人们使用起来更加的方便,但是在使用过程中也是会出现一些小故障,提前要了解一些比较好。下面小编就来给大家介绍一下路由器重置后上不了网怎么办。
路由器重置后上不了网怎么办
可以按照这些步骤来处理:先要进入到路由器的设置页面中,将宽带密码重新填写上去,点击保存。最后通过路由器对它重新拨号进行连接,一般来说可以连接上了。
如何选择家用路由器
1、看有线端口规格
买家用无线路由器时,不但只看这个无线的传输速度,还要查看一下它的线端口的规格,要知道这个也是分为百兆和千兆这两种规格的路由器,一般来说像千兆端口就可以超过100兆的要求,如果低于100兆就只好选择百兆路由器。
2、看价格
目前市场上价格有贵也有便宜的,对于普通家庭人说,差不多200到500元范围内可以选择,没有必要买太贵的,但是如果价格低于200元这种不建议买的,要知道这种价格只能买到百兆端口路由器。
3、看功能
大多数的人在买无线路由器时,都有一种想法是觉得功能越多越好,其实这种想法是错误的,对于无线路由器不是华而不实的,不是天线比较多信号就越好,要知道一个无线路由器要起到很好的作用,可以摆放位置还是很关键的,离得越近,信号就更好。
总结:关于路由器重置后上不了网怎么办相关内容就介绍到这,可以按照以上方法来处理才行,处理中一定要记得将它保存起来,将它连接上就可以了。如果想要了解更多相关知识,可以关注我们齐家网来咨询。
GMT+8, 2025-10-26 02:27 , Processed in 0.258105 second(s), 23 queries .
