查看: 127|回复: 0
双网路由器如何设置(路由器的网关怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双网路由器如何设置路由器的网关怎么设置双wan口路由器设置方法
一、双网路由器如何设置
双网可以实现网络的冗余、备份和负载均衡:
如果是H3C设备:
1.设置两条缺省路由 下一跳分别为两不同运营商给你提供的网关地址(这样就实现了冗余、备份和负载均衡的效果---两条链路同时工作 )推荐这样使用。
2.设置两条缺省路由 下一跳分别为两不同运营商给你提供的网关地址 同时可将其中一条缺省路由的优先级改大(>60即可 因为h3c 缺省路由的优先级为60 当然越小选路越优)(这样就实验的了冗余、备份的效果---当一条链路down时 另一条链路自动启用)
1.实现冗余、备份和负载均衡
IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 65.5.66.77    (去往电信)
IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.1.5  (去往网通)
2.实现冗余、备份
IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.1.5  pre 65  (去往网通)
二、路由器的网关怎么设置
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。 下面是路由器的网关怎么设置,请查看!    路由器的网关怎么设置
通俗来说,设备通过网关来上网,也既网关是连接不同网络的路径查找设备,也就是设备所在网络的出口。
那么怎么设置网关呢?何谓网络出口呢?通过下面图片就可以直观了解上述问题。
不同路由器如何设置网关
我们了解了网关既网络出口后,也就知道了路由设备设置网关时所需使用的IP地址。那么,接下来,我们只需要知道了解在不同设备上设置网关的方法即可。
路由生产厂家有好多种,但无论哪个厂家的路由器都可以分为可视化图形界面设置及命令行设置。接下来,就举三个典型例子说明如何设置路由网关
图形化设置:这里举例家用路由器的网关设置方法
通过WEB页面登录路由设置页面,在WAN口设置中可以对网关进行设置,如下图。
命令行设置:这里举例Cisco路由器的`默认路由设置方法
Cisco路由器需要在config-terminal系统视图下设置默认路由,路由器的网关也即可以称为路由器的默认路由,既无特殊指定情况下,通向局域网外的数据包均发至设备配置的默认路由上。如下图。
命令行设置:这里举例H3C及HUAWEI路由器的默认路由设置方法
H3C路由器需要再系统system-view视图下设置默认路由
下图中为H3C路由器的路由表
三、双wan口路由器设置方法
双wan口路由器设置怎么操作?不少网吧都采用了双wan口接入设计下面我给大家带来双口路由器的设置方法,欢迎大家阅读。
  双wan口路由器设置方法:
一、 WAN口设置
例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线路,一条2M的ADSL线路。光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图所示。
ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。连接模式可根据需要选取。然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入,如下图所示。
绿茶我提醒:填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
二、 WAN口在线检测
这个项目的设置请参照如下原则:
1、ping的目标IP尽可能是该WAN口的网关,如我们通过查看路由器运行状态中出现的WAN口网关如218.125.10.1,如果网关是ping不通的则选择一个可以ping得通的DNS IP。
2、DNS的请求IP应该设为该WAN口实际的DNS,如深圳电信的DNS202.96.134.133,如果ping目标IP中使用的也是DNS的IP,那么就应该设为备用DNS IP。
3、尽量避免ping目标IP与DNS请求IP一样的情况,因为一旦该IP对应的服务器出现问题,那么路由器相应的WAN口将会自动被禁用!
绿茶我提醒:在线检测可以对线路连接情况做出正确的判断,如果没有进行设置,对于断线情况的发现将比较迟缓,导致网络中某些连接异常,如打开某些网页失败等。 WAN口在线检测设置请参照下图。
三、 流量均衡控制
对于使用线路中特殊资源的用户可以启用流量均衡控制的功能,如两条线路提供不同的特殊电影、游戏访问。为了更好的应用这样的资源,可以启用流量均衡控制中的附件IP地址调度规则。如在线路1中有一个ISP提供的电影服务器,IP地址为218.125.10.10,线路2中有一个ISP提供的游戏服务器,IP地址为202.96.134.168,则在流量均衡控制中添加两条调度规则,并注意点击启用,使其生效,如下图。
另一应用实例,如使用一条作主要接入线路,另外一条线路为备份线路,可以设置如下规则,使数据优先从WAN口1流出。当线路出现异常时同样会切换到线路2上,前提是WAN口在线检测要设置好。
绿茶我提醒三:如果用户只用一条线路接入时,请将未使用的端口禁用,因路由器采用的自动均衡会认为两个端口同时启用,但实际没有连接。同时对应线路的WAN口在线检测也不要钩选,以免异常情况出现。
绿茶我提醒:如何获取电影服务器的IP地址?当我们不能够直接从服务商处得到电影服务器的时候,我们就要通过其它的办法去得到该IP。
第一、我们先不使用路由器,而是将连接着电影服务器的线路直接接到单一的收到其他维修同行的一台主机上。
第二、然后拨号上网(如果需要的话),但是先不要看电影。
第三、进入到电脑的命令行,运行命令 netstat ,这是你将看到类似的这样的界面:
第四、然后开始看电影,等到电影画面开始出现的时候,又在命令行中运行命令 netstat,将看到类似之前那个画面:
将该画面与之前的画面比较之后发现,将会多出一条或几条条目,在本例中,202.103.134.224 就是电影服务器的IP。
第五、各位朋友可能会问,如果后面的画面比前面的`画面多处不只一条记录,那怎么办?如果是这样,就应该一条一条地试试。
  路由器设置怎么连接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
  设置路由器怎么连线
第一接线
第二种接法是其它牌子的,大同小异,只是更详细点
第二步、开始设置
记得把线都接好了哦!别忘了开路由器
1.任意收到其他维修同行的一台电脑:将IP地址改为自动获取IP(右击网上邻居属性-右击本地连接性-将Internet 协议双击-选择自动获取ip地址/自动获得DNS服务器地址!然后确定-再确定!)
2.在浏览器中输入:192.168.1.1 然后回车
3.输入用户名:admin密码:admin 注意大小写
4.点设置向导下一步
5.输入你的宽带帐号密码,在点下一步
6.设置你的无线名字和无线连接密码
7.点完成,这时路由会自动重启,等待它重启完成
8.在点下网络参数选LAN口设置,选中自动连接,很多朋友这一步都忘记点,所有有的客户会有的上不了网,
9.设置好后点运行状态,WAN状态连上会有数据
GMT+8, 2025-10-26 02:22 , Processed in 0.291474 second(s), 20 queries .
