查看: 119|回复: 0
无线路由器怎样接室外天线(无线路由器如何插线)
发表于 2023-5-13 04:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样接室外天线无线路由器如何插线
一、无线路由器怎样接室外天线
所需工具材料:无线路由器,室外天线,十字螺丝刀,尖嘴钳,平口钳,裁纸刀。
方法如下:
1、卸下路由器外壳螺丝:一般路由器外壳的固定螺丝都藏在底座的四只减震垫中,将减震垫取下保存好。
2、揭开底座可见路由器内部电路板和天线走线。
3、这台路由器的天线馈线是直接焊接在电路板上的。
4、选择内部连线较短的一根天线进行拆除。
5、焊下馈线,小心移动外壳确保不碰断另外一根天线的馈线。
6、拆除焊下的天线。
一般天线都是内卡式的,用尖嘴钳加紧内端的卡片,用力向外拉出天线主体即可将其拆卸。
7、用裁纸刀切去外壳上突出的部分,留下的空洞刚好放进一只外接天线接口。
8、用美工刀修平毛糙的外壳,如果可以,应该将外壳尽量修磨平整。
9、将外接接口通过选用适当的垫片安装到外壳上。
10、安装好接口后,根据实际需要使用平口钳截取合适的馈线长度,越短越好。下图是截断后的接口所剩馈线的情况,刚好够到原焊点的长度。
11、使用同样的方法将新接口的馈线焊接到天线输出焊点上,注意焊点一定不要有毛刺,焊接完成。
12、然后用十字螺丝刀将路由器底盒拧上。
二、无线路由器如何插线
1、将电话线接入“猫”上(调制解调器),再从猫上引出一条网线连入无线路由,从下图所示,左至右我们可以看到分别是:电话线、网线和电源线。
2、下图是无线路由的连接状况,左边黑色的是电源线,最右边的是与“猫”相连的网线,接在无线路由的WAN口。因为这里还有台式机也需要上网,所以就从无线路由的LAN口再接出一根网线,与台式机的网卡相连,就是下图中黄色的网线。
3、将各个设备全部通电,这样,“猫”、无线路由、台式机的基本连接就全部完成了,下面就让开始对无线网络进行基本设置。
4、完成了整个网络的连接,现在就让对网络进行基本的设置。打开台式机,在IE地址栏中输入无线路由默认的IP地址,所使用这台NETGEAR 54M无线路由WGR614 V9版本的默认地址是192.168.1.1(无线路由底部铭牌或者说明书中都有注明)。
5、输入之后,会自动弹出一个登录框,我们输入默认的用户名和密码,就进入了无线路由的设置界面。拓展资料
无线路由器:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。 一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-10-26 02:27 , Processed in 0.402343 second(s), 24 queries .
