查看: 93|回复: 0
路由器换地方使用该如何操作(路由器换地方后怎样设置才能用)
发表于 2023-5-13 04:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换地方使用该如何操作路由器换地方后怎样设置才能用无线路由器换个地方用
一、路由器换地方使用该如何操作
只是换个地方,宽带帐号及密码没有变更就可以不用作任何设置,只需将线路正确连接即可;如宽带帐号及密码都更换了的话,除了连接线路之外,还需要进入路由器重新设置宽带上网拨号才可以上网。
线路连接如下:
宽带拨号设置如下:
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找路由器IP、默认帐号及密码。
2、打开浏览器输入路由器IP并回车,如192.168.1.1.如不能进入登陆界面则表示修改过IP,需要将路由器回复出厂设置,长按路由器后面的Reset按键,指示灯会全部熄灭,熄灭后就又会重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、输入默认的帐号及密码,如不对就表示被修改过,需要恢复出厂设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏设置向导,根据提示点击下一步,选择PPPOE上网方式;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、路由器换地方后怎样设置才能用
路由器换地方设置的具体方法步骤:
1、恢复出厂设置:由于你的这台旧路由器之前使用过的,路由器中的一些配置情况不清楚,建议先恢复出厂设置。
2、恢复出厂设置方法:先把你这台旧路由器插上电源,然后长按复位按键10秒左右即可。
3、注意问题:有些路由器的复位按键,是在一个小孔里面,需要用牙签、笔尖等物体,才能够按住按键。
4、正确连接路由器:路由器的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口。如果你家宽带没有用到猫,需要把入户的上网网线,插在路由器WAN接口。
5、设置电脑IP地址:把电脑IP地址设置成自动获得。
6、设置旧路由器上网:查看旧路由器设置网址路由器的设置网址,通常又叫做:设置地址、管理页面、登录地址等等。就是设置路由器的时候,需要在浏览器中输入的一个网址。
7、设置无线网络:根据页面提示,设置路由器中网络名称和密码,以及5G无线网络名称和密码旧路由器重新设置完成。
三、无线路由器换个地方用
路由器设置好了换个地方,如果还是同一根网线不用重新设置,如果是距离较远换了账户需要重新设置。
路由器换个地方设置方法:设置拨号账号密码即可。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-26 00:02 , Processed in 0.254759 second(s), 21 queries .
