查看: 301|回复: 0
怎么选择无线路由器(无线路由器怎么选择)
发表于 2023-5-13 04:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么选择无线路由器无线路由器怎么选择如何选择家用无线路由器
一、怎么选择无线路由器
根据你家里的宽带速度来选择。
一、目前(2020年6月22日)家里比较普遍的宽带
100M的宽带,需要选择800M及800M以上的无线路由器,即所谓的千兆路由器。
50M的宽带,需要选择400M及400M以上的无线路由器。
20M的宽带,需要选择160M及160M以上的无线路由器。
这里所说的宽带速度是指真实的下载速度,一般电信在24小时内的各个时段都能达到,有的营运商是达不到,或者是有的时段能达到,部分时段无法达到。
二、家里宽带的速度和路由器的速度单位不同
家里的宽带100M和100M无线路由器的下载速度差异是8倍,它们的单位不同,前者是Byte(字节)/秒,后者是bit(位)/秒,bit/s=bps,1个字节=8位。
三、宽带和路由器不匹配现象
100M路由器的下载速度=100/8=12.5M宽带。所以你家里如果是100M的宽带,用的是100M的路由器经常有卡顿现象,特别是Wifi电视机经常转圈等待缓冲。
四、路由器的频率
Wifi信号传输2.4G和5G频率不同,信号穿墙的能力不一样,5G的频率更高,频率越高,穿墙能力越差。同一个Wifi的2.4G能穿三堵墙,5G只能穿一堵墙。路由器中5G频率的Wifi是否打开,可以在路由器中设置。同一个路由器如果2.4G和5G频率都打开发射Wifi信号,你家里的Wifi就有2个信号可以连接。
五、千兆路由器速度参水伎俩
有的厂家无线路由器的速度=2.4G速度+5G速度(玩的是销售策略)。我们使用时只能选其一,手机用2.4G连Wifi后就不能用5G速度连Wifi。无线路由器的5G和手机5G是两个不同的概念的东西,手机5G是指第5代移动通信。
举个例子:千兆路由器WAR1200L的速度是2.4G:300Mbps、5G:867Mbps,300+867=1167,型号中1200就是指速度加起来1167接近1200.如果你用2.4G连Wifi,下载速度就只有300/8=37.5M,显然达不到100M。如果你用5G连Wifi,下载速度可以达到867/8=104M。这里看并不是千兆路由器下载速度都一定能达到1000Mbps。
再举一个例子:同一个系列的千兆路由器WAR2600L的速度是2.4G:800Mbps、5G:1733Mbps,800+1733=2533,型号中2600就是指速度加起来2533接近2600.如果你用2.4G连Wifi,下载速度就只有800/8=100M。如果你用5G连Wifi,下载速度可以达到1733/8=217M。
二、无线路由器怎么选择
导语:无线路由器怎么选择?有相关的技巧方法你掌握了吗?         无线路由器怎么选择
  购买要点一:了解知名产品品牌
无线路由器包括共享宽带上网的能力和无线客户端接入的能力,产品的性能马虎不得。我们应选择名厂的产品,由于规模大的厂商出货也大,生产的产品会采用名牌CPU和无线芯片,产品的性能和发身射功率有保证,在支持接入主机数量、安全方案、无线覆盖范围、设置管理等方面也会得到保证,产品的软件也有升级机会,来扩展新的功能。笔者建议大家买一些知名厂商的无线路由器的品牌比较知名的无线路由器品牌,D -LINK、TP-LINK、Cisco-Linksys、NETGEAR、腾达、华硕、H3C及SMC等。
  购买要点二:产品规格与性能
1、50M、150M、300M?谈起产品的规格和性能可能有些专业,大家别急,耐心阅读一下就好了,这些都是很容易理解的,我们上面已经提到过,在我们买产品之前一定要明确自己的需求,比如:你安装的是1M的ADSL宽带接入,自己有收到其他维修同行的一台笔记本,主要是上网办公,另外你老爸老妈用台式机,不是看股票就是上网玩小游戏。明确了自己的需求一切就好办了,买收到其他维修同行的一台54M的或者在高一点的150M无线路由就能满足你对网络的需求了,而不需要去追求价格昂贵但是自己用不到的300M或者产品。
2、说到这里要提醒消费者的是产品的外包装盒上一般都会有一些路由器的具体参数,比如无线标准、传输速率、信号覆盖范围等,这些参数在我们购买的时候需要特别注意的。目前无线路由器产品支持的主流无线标准有两种,一种是IEEE 802.11g,另外一种是802.11n。所谓的IEEE 802.11g标准就是我们常说的54M无线路由器,而802.11n标准的传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。54M的无线路由不但能够满足日常多台PC上网的需求和简单的多媒体文件传输,大部分还能充分响应Vista上新增的网络管理功能,使网络设备与操作系统形成一个完整的管理平台。但如果家里无线路由和电脑间达到阻挡较多,我们就需要一款信号穿透力较强的300M的无线路由器,它能保证即使在网络繁忙时,也能保证视频、在线游戏、VoIP等网络应用的流畅。
3、在购买的时候要注意家用路由器天线的设计。天线质量的好坏决定信号覆盖的范围和连接的稳定性。产品一般配备2dBi的天线,能满足50-80平米的房间覆盖范围,稳定性表现尚可。但是如果你住一所超过100平米的房子,2dBi的天线就有些显得力不从心了。如果标配5dBi的天线,就可以增强了产品的覆盖范围以及连接稳定性。
  购买要点三:明确自己的需求
无论你是在选购什么产品,首选都是要明确自己的需求,根据自己的实际需求再来选购产品,就会非常明确了。因为,市场上各种各样的无线路由器,它们在性能、功能上都各不相同,适用面也不一样。如果盲目地去选择,不光是在开支上面会造成浪费,选择的产品对网络的影响也很大。比如SOHO用户希望简单、稳定、快捷,家庭用户最看重的就是性价比,价格低、实用就好。组建网络,是为了玩游戏?数据传输?观看视频还是聊天?这些都是消费者在购买产品前需要问自己的。不同产品针对用户不同的需求,侧重点也是不一样。
  购买要点四:价格取向
目前主流的中低端54M无线路由器价格在80-30元左右,由于底层技术很成熟,所以最终产品价格相差并不很多。300M无线路由器的.价格在150-00元左右,由于300M的无线路由器没有54M的技术成熟,所以市场价格波动稍大,也有相差百元左右的产品。但如果商家报价过低,这时你就要怀疑这款产品是否是翻新品或者是水货了,如果商家报价过高,可能遇到传说中的“黑店”了。
所以在购买产品之前,登陆相应IT垂直网站、淘宝网等网上商城,大家可以很容易找到自己看过的产品,大家可以更清楚了解每一款产品的专业评价和实际售价;足不出户,大家就可以从所采集的信息里面找出最值得购买的一款产品。
实际上,目前IT产品的购买渠道也在发生着变化:大家可以通过传统渠道、3C卖场、网上商城等多处购得,如果大家前期准备功夫做得比较足的话,相信买到一款让自己放心并且超值的产品,并不是难事。
  购买要点五:询问厂家售后服务
为了保证选购的无线路由器质量、应用服务的实时更新及其良好的售后技术服务,消费者在购买时需要问清楚厂家的技术支持情况以及售后服务情况。良好的售后服务机制能使用户用的安心。对于应用设置的具体方法和突发性的故障或问题等,用户能通过电话咨询、在线协助等多种方式能很快得到协助和解决。这也是任何一个产品能很好的贴近用户心智的保证。
  购买要点六:如果条件许可,测试一下机器真实性能
1、首先我们在选购无线路由器时,如果条件允许,最好测试一下机器的性能。首先当然是测试电源、开关、路由器指示灯之类的基本硬件。无线路由器有的电源不适配,开关不灵敏,指示灯不亮或者不全亮,这些问题在真实购买中经常会出现。有的是因为厂家产品质量层次不齐,有的是因为卖家以次充好,所以我们在选购时也要多留心。
2、其次就是信号覆盖和传输速率了。信号覆盖的测试比较简单,一般室内50米范围内能收到无线信号就说明这款产品基本符合质量要求。如果你比较注重信号覆盖范围,可以换一些花样测试一下。比如把无线路由器放在一个封闭的柜子里测试信号。无线传输速率的测试也可以利用文件传输的时间来看速率究竟是快是慢。54M的无线路由器传输一个100M的文件大约需要一分钟,而300M的无线路由器设置?传输一个100M的文件只需要30秒钟左右!
3、最后,希望大家必须坚持一条原则,那就是认准型号,不能轻易改变自己的购买意向。几步的保障,就要相信自己的判断和选择。如果某某经销商在你确定购买收到其他维修同行的一台产品过后,半天不给机器,或者是一直向你灌输这款产品如何如何不好,然后向你极力推荐另外一款产品的时候,那么你就可以选择别的商家了。
三、如何选择家用无线路由器
我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
2.4G Hz
优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
5GWi-Fi
正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
B和b的区别
我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和厂家宣传有好几倍的差距
双频天线
由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
MIMO天线
通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
AC路由器
理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
智能路由器
不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。       标准  频段(GHz)  带宽(MHz)  最大速度(Mbits/s)    802.11a  5  20  54    802.11b  2.4  20  11    802.11g  2.4  20  54    802.11n  2.4,5  20,40  600    802.11ac  5  40,80,160  6930
  传输标准
选购路由器的九项参考:
在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
20M以下的宽带买个450M就够用了。
5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。
GMT+8, 2025-10-25 23:57 , Processed in 0.284468 second(s), 21 queries .
