查看: 124|回复: 0
腾达3条天线无线路由器怎么安装(WIFI路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 04:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达3条天线无线路由器怎么安装WIFI路由器怎么安装路由器三根天线怎么摆
一、腾达3条天线无线路由器怎么安装
tenda无线路由器设置步骤
【网线连接】
1、(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口(蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色);
2、(无ADSL Modem猫)直接将入户的网线接在路由器的WAN口,再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器 1/2/3/4任意接口(黄色)。
【登陆路由器】
1、打开IE浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车;
2、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击确定,如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面;
【路由器设置】
1、选择正确的上网方式进行设置,常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种(静态ip在高级设置里面);
2、ADSL拔号:在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即;这里我们演示一般家庭用户所采用的adsl拨号上网的方式。
3、修改无线密码和无线信号名称
点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码;
4、在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称;
5、点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以浏览网页,上网冲浪了
温馨提示:通过路由器正常上网后,不需要再点击“宽带连接”,开机就可以直接上网;如果还有其他电脑需要上网, 直接将电脑接到路由器1234任意空闲接口。
二、WIFI路由器怎么安装
路由器可以说每个家庭中不可少一种设备,随着家庭上网的需求越来越高,一般来说像老的那种路由器已经不堪重负,常会出现一些卡顿、掉线的现象,所以就要对它进行升级才行。下面小编就来给大家介绍一下WIFI路由器怎么安装。
WIFI路由器怎么安装
1、先要用网线分别插在电脑和路由器上,把电脑与路由器连在一起;2、打开网页输入IP地址,进入到设置网页;3、大多数电信接入方式为PPPoE,输入上网的帐号、密码就可以,这时会有一个安全提示,将WIFI的密码输入就好。
如何选购路由器
1、路由器CPU和内存
路由器一般来说是由CPU芯片和内存这些组成,如果CPU运转得比较快,那么它的内存就会比较大,自然网速也就快了,不容易出现死机现象,建议大家在选择时,一定要看就路由器的硬件配置好不好。
2、无线协议标准
其次路由器有着支持的无线协议,可以说也是决定了网络的快慢,而且还会对家中设备进行一个不断升级,所以说选择收到其他维修同行的一台速率高的路由器还是很重要的,目前来说像802.11n和802.11ac这两者都是当前比较广泛一种,它的传输速率可以达到了600Mbps,后者最高可以达到3.47Gbps。如果家中用的是千兆WiFi,就可以选择802.11ac协议。
3、天线越多不一定信号越好
最后大多数的人在选择路由器时,都会选择天线多,都觉得天线越多,信号可以覆盖面就越广。实际上,其实4根和2根天没有什么区别,天线的功率小,它的天线又多,就会干扰,这样也就会造成信号不好的现象。
总结:关于WIFI路由器怎么安装相关内容就介绍到这,安装时可以按照以上步骤来就可以了,在安装过程中一些细节部分也要特别的注意。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
三、路由器三根天线怎么摆
摆放在靠近经常使用的手机或者电脑的方向,不要放在空旷的地方,尽量靠墙拜访。
横放,竖放,没有什么区别,以因为无线路由器的发射方式是路由器为中心,四周辐射的。
只要条件允许,尽量放高一点倒是真的,有人放在厨顶上,效果还不错。
多天线路由器,简单说来,就是将原来在一根天线上所进行的数据接收和发送任务分摊到多根天线上进行,以提高效率,同时也使信号的覆盖范围进一步提升。三天线设计一般为2×3(两个传输、三个接收),个别采用3×3(三个传输、三个接收)设计。
GMT+8, 2025-10-26 02:19 , Processed in 0.279753 second(s), 20 queries .
