查看: 112|回复: 0
路由器这样加散热片可以吗(如何diy路由器散热)
发表于 2023-5-13 04:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器这样加散热片可以吗如何diy路由器散热
一、路由器这样加散热片可以吗
有些质量较差的路由器,是要想办法帮助它散热,改善工作条件,让其稳定工作。
  1、如冬天其表现正常,夏天工作表现不好,经常请假休息,即为热稳定性不佳;
  2、问题较轻的,可在电路板上的芯片表面粘一散热片,协助其更快的将芯片热量散发。同时,路由器上盖打几个洞,透透气了;
  3、问题重的,就要动狠着了。找个小风扇(显卡用的就行),其上盖打个大洞,风扇固定好。风扇电源直接路由器内的7.5V或9V电源即可。因风扇工作电压12V 0.2A,功耗2W多一点,再欠压工作,实际也就1W多,不会影响路由器正常工作的。
二、如何diy路由器散热
普通路由器只要不是放在封闭的环境一般是不需要额外添加散热设备的,注意不要挡住路由器上的散热孔。如果非要散热的话可以找个合适的风扇对着吹。
本身路由器和猫的底部都有散热口,有的是周围也有,利用的是空气对流散热,你把它装在封闭的空间,虽然留有空但空气流动性能大大降低。严重影响到散热。夏天很可能造成温度过高而网络不稳定或者频繁掉线,甚者烧坏元器件。最好是放到桌面,或者桌下也行,不要放密闭空间。除非你在木箱上面开孔加上一个风扇,像主机箱里的风扇一样大小的,搞成主动散热的还可以,但这样会有噪音
GMT+8, 2025-10-26 05:11 , Processed in 0.285668 second(s), 21 queries .
