查看: 128|回复: 0
如何初始化思科路由器和交换机的密码(锐捷路由器怎么初始化)
发表于 2023-5-13 04:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何初始化思科路由器和交换机的密码锐捷路由器怎么初始化路由器一般的初始密码是多少
一、如何初始化思科路由器和交换机的密码
导语:如何初始化CISCO路由器和交换机密码,下面是我给大家提供的实现办法,大家可以参考阅读。
  一、路由器密码恢复
按照以下步骤恢复路由器密码:
1、关闭路由器的电源并在10秒后重新给路由器加电,在给路由器加电的同时(也可在路由器重启的60秒内)按住键盘上的Ctrl+Break几秒钟,待出现路由器提示符rommon 1 >后,输入confreg 0x2142或为 o/r 0x2142命令修改配置寄存器的值,其中的4表示跳过启动配置文件startup-config。
2、输入reset命令重新启动路由器。
3、当路由器重新启动结束出现提示是否运行配置向导时,输入“n”回到路由器提示符。
4、输入enable命令进入特权用户模式。
5、输入copy startup-config running-config命令将启动配置文件拷贝到运行配置文件中。
6、输入configure terminal命令进入全局配置模式。
7、输入enable secret newpass命令重新设置加密使能密码(当然如果需要,也可以在此更改使能密码及虚拟终端密码)。
8、输入exit命令回到全局配置模式。
9、输入config-register 0x2102命令将配置寄存器的'值恢复成缺省值。
10、输入exit命令回到特权用户模式。
11、输入copy running-config startup-config命令将运行配置文件保存到启动配置文件中。
12、输入reload命令重启启动路由器。到此为止,密码恢复过程完成。
13、待路由器启动结束后,输入若干此“回车”直到出现路由器提示符Router>。
14、输入enable命令进入特权用户模式,在被提示输入密码时输入新设置的加密使能密码,检查刚才的密码恢复过程是否正确执行。
  二、交换机密码恢复
按照以下步骤恢复路由器密码:
1、断开交换机的电源并重新给交换机加电,在给交换机加电的同时按住交换机前面板上的“模式(Mode)”按钮几秒钟,仔细观察超级终端程序中显示的交换机启动信息。
2、待出现交换机提示符switch:后,输入flash_init命令。
3、待上述命令执行完成后,输入load_helper命令。
4、待上述命令执行完成后,输入dir flash: 命令查看闪存中的文件列表。
5、输入rename flash:config.text flash:config.back命令将闪存中的保存有密码的文件改名。
6、输入reset命令重新启动交换机(也可输入boot命令继续交换机启动进程)。
7、当交换机重新启动结束出现提示是否运行配置向导时,输入“n”回到交换机提示符。
8、输入enable命令进入特权用户模式。
9、输入命令rename flash:config.back flash:config.text。
10、输入copy flash:config.text system:running-config命令并确认。
11、输入configure terminal命令进入全局配置模式。
12、输入enable secret newpass命令重新设置加密使能密码(如果需要也可以在此更改使能密码及虚拟终端密码)。
13、输入end命令回到特权用户模式。
14、输入copy running-config startup-config命令将运行配置文件保存到启动配置文件中。到此为止,密码恢复过程完成。
15、输入disable命令退到普通用户模式。
16、输入enable命令进入特权用户模式,在被提示输入密码时输入新设置的加密使能密码,检查刚才的密码恢复过程是否正确执行。
二、锐捷路由器怎么初始化
路由器初始化方法:
路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
初始化后一般路由器的无线网络都恢复到出厂设置状态,无线网络变成初始的不加密的一个无线网络,没有密码即可连接的。
扩展资料:
光猫接无线路由器的安装步骤:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口。
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。
4、设置一下SSID、加密方式和 密码。
5、保存、重启。
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、路由器一般的初始密码是多少
路由器初始密码一般为ADMIN,或者123456,每个品牌的路由器的用户名和密码都是不同的。
个别设备在出厂的时候一般会在路由器背面设置路由器密码,如果找不到或者忘记密码,可以通过设备上的RST按钮恢复出厂设置。
在设置wifi的时候,提供以下设置建议:
1、WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。这种密码强度高,不易被破解。
越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
2、路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。
商标的路由器都支持WPA2.如果您购买的是早期型号,建议更换支持WPA2的新型路由器。因为它更安全,速度也更快。
3、保护路由器,以免被蹭网者更改设置
建议路由器设置单独的密码,要与WiFi密码有所区别。因为新买的路由器一般不设密码,或者只设有简单的默认密码,很多黑客都已经知道这个密码。
GMT+8, 2025-10-26 00:01 , Processed in 0.281820 second(s), 24 queries .
