查看: 267|回复: 0
两台路由器怎么映射(路由器怎么实现映射功能)
发表于 2023-5-13 04:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台路由器怎么映射路由器怎么实现映射功能路由器设置映射方法
一、两台路由器怎么映射
端口映射设置如下:
1、登录连接互联网的路由器,进入路由器后点击“转发规则”——“虚拟服务器”。
2、在右侧“虚拟服务器”页面中点击“添加新条目”。
3、在添加页面中输入“服务器端口号”“IP地址”,服务器端口号就是你需要对外网提供服务的端口号,如网页服务器是80端口。内部端口号留空,这里会自动同服务器端口号保持一致。也可以在“常用服务端口号”中选择需要做何种服务器。确定后点击“保存”。
4、在虚拟服务器列表里能够查看到刚才添加的服务器了。
        好了以后有些路由器需要重启后才能生效,生效后就可以通过路由器的外网IP地址进行访问你的内部服务器了。如果是PPPOE拨号的用户可以申请个DDNS(动态域名解析)这样就可以用你申请的域名访问了,也不用担心IP总是变动了。
二、路由器怎么实现映射功能
路由器设置端口映射的步骤如下:1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。2、打开tp-link系统里面之后,找到“转发规则”---“虚拟服务器”3、点击之后,进入“添加新条目”根据内部端口和需要映射的IP地址4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。找到安全功能---远程web管理把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
三、路由器设置映射方法
如果你想在自己电脑上放置一个网站、邮箱系统,而又想别人在外网就可以访问你的服务器,那么出了在电脑上安装服务器软件,还要在路由器上面设置映射。下面是我整理的路由器设置映射方法,欢迎来参考!
1、首先打开路由器(这里以TP为例,其他类似)控制界面。
2、进入转发规则栏目,选择虚拟服务。就会出现下面界面:
各栏目对应信息
服务端口号: 就是为你创建的服务器开放端口号,譬如网站服务器一般都是80端口,ftp服务器是21,如果是办公软件系统,就需要对方给我们提供端口号了。也可以输入一个端口段,如:6001-6008.
IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址,也就是你的内网ip,一般都为192.168.1.* 。
协议: 服务器所使用的协议,一般选择全部就不会错了。
填写完成后,选择生效,然后保存,重启路由器即可。
如果是给办公软件开放外网访问端口,那么就要点击进入特殊应用程序栏目,设置开放这些软件系统的映射端口,最后生效,保存即可。
其中各栏目对应信息
触发端口: 用于触发应用程序的端口号,一般填入软件开发商提供的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型,选择全部就不会错了。
开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的`特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作,同样添加软件开发商提供的端口号。
注意事项
不同品牌的路由稍有差别,不过栏目的设置基本就这几种,可以参考一下各自的操作说明书;
如果连接的外链ip是动态ip,那么访问网站的话,还需要安装一个动态ip服务软件,才能实现外网的访问。
GMT+8, 2025-10-26 05:11 , Processed in 0.289250 second(s), 21 queries .
