查看: 282|回复: 0
怎么登录新路由器(路由器恢复出厂设置怎样重新登陆宽带)
3万
发表于 2023-5-13 04:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么登录新路由器路由器恢复出厂设置怎样重新登陆宽带如何重置路由器
一、怎么登录新路由器
设置的第一步就是进入路由器设置页面,那怎样才能进入无线路由器的设置页面呢?其实方法很简单,一起来看看吧。
开启分步阅读模式
操作方法
01
通过IP地址查找,例如连接了家里的无线,右击笔记本右下角的网络图标选择“打开网络和共享中心”。
02
点击左侧“更改适配器器设置”。
03
找到连接的无线网后双击,打开无线网络连接状态,再选择“详细信息”。
04
可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是我们的路由器设置页面的IP地址。如图。
05
把获得的IP地址输入到浏览器中打开,会弹出一个身份验证的的界面,输入用户名和密码就进入无线路由器的设置页面了。
操作方法2
01
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1,但是不同的智能路由器登陆地址也大多不同,详情大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有路由器IP,这个就是默认的登陆地址。
02
把IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法一:
1.  我们可以看看购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2.  然后把看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法二:
1. 右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“。
2.  进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“。
3.  找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
4.  打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“。
5.  在”详细信息“中可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是的路由器设置页面的IP地址。
6.  然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中,它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
7.  把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
二、路由器恢复出厂设置怎样重新登陆宽带
路由器被恢复出厂值后,参数清零,只需要重新设置路由器的相关参数就可以正常使用路由器了,下面介绍路由器的安装和设置步骤:
1.首先连接线路,可以参考下图:
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、如何重置路由器
如何重置路由器一
一、路由器设置中进行路由器重置
如果还能进入路由器管理设置界面,则就可以进入路由器设置中,进行重置,下面以TP-Link无线路由器为例,教大家如何进入设置中重置,其他品牌路由器方法类似。
1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置,如下图所示。
2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可,如下图所示。
恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin。
二、使用路由器上的复位键进行路由器重置
如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。
路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到。
如何重置路由器二
找到路由器上的小洞,外面写着reset,就是重置的意思,用针之类细小的物件戳进去,坚持5秒再松开。OK,物理重置成功。
这时候路由器就开始重启,重启之后,打开浏览器,地址栏输入"192.168.1.1"。出现对话框
在对话框内输入用户名“admin”,密码“admin”,回车登录。
进入路由器设置页面,一般第一次都会跳出设置向导。
家庭网一般选择pppoe,然后把你家里的网络提供商给的 adsl用户名和密码写进去。
然后设置好无线密码。这样就完成了。
正确的路由器复位按钮重置步骤:
1、首先先把路由器的电源拔掉,然后用牙签或者圆珠笔尖通过RESET小孔按住里面的开关不放;
2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们送放开牙签或者圆珠笔尖等就已经实现恢复出厂设置了。
如何重置路由器三
步骤一 、设置电脑IP地址
路由器复位(reset、重置)后,在进行设置之前,需要把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP),如下图所示。一般情况下电脑IP地址都是配置为自动获得的,为了保险起见,建议大家检查一下。如果不知道怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
先把计算机的IP地址设置为自动获得
步骤二 、路由器连接
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
电话线接入上网时,路由器正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
光钎接入时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
宽带网线接入时,路由器正确连接方式
注意问题 :
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(2)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
步骤三  、路由器设置
温馨提示:这里本例使用收到其他维修同行的一台TP-Link路由器为例,来给大家介绍路由器复位后的相关设置方法;同一品牌不同型号的路由器、不同品牌的路由器的设置界面会有所差异,但是设置思路是一致的,请参考本身设置。
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入路由器的管理页面地址:本例用的演示路由器是192.168.1.1——>然后使用默认的帐号和密码登录到设置界面
浏览器中输入路由器管理页面地址
使用默认帐号和密码登录到路由器设置界面
注意问题 :
(1)、路由器的管理页面地址、默认登录帐号和密码,请在你的路由器底部标签上查看获取。
(2)、如果在路由器底部标签上没有发现默认的登录密码,说明你的路由器是没有默认密码的.;第一次登录到设置界面时,会提示用户设置一个管理员密码(登录密码)。
路由器底部的标签
2、运行设置向导:进入路由器设置界面后,点击左侧的“设置向导”——>在右侧界面中点击“下一步”。
运行路由器的设置向导
3、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。很多用户在这里不知道应该怎么选项,下面给大家详细说明
路由器上的几种上网方式
(1)、“让路由器自动选择上网方式”,这个不建议大家选择,因为路由器有时候识别不准确,从而造成路由器不能上网。
(2)、PPPoE拨号:有的路由器上又叫做ADSL拨号、宽带拨号;办理“PPPoE拨号”宽带业务后,宽带运营商会提供一个宽带用户名、宽带密码给用户;在未使用路由器时,需要通过电脑上的“宽带连接”来拨号上网。所以,如果你宽带账号、宽带密码,这时候就应该选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码——>点击“下一步”。
设置正确的宽带账号、宽带密码
(2)、动态IP:有的路由器上又叫做自动获得、DHCP上网;办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
动态IP设置:选择“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”——>点击“下一步”
路由器上选择“动态IP”上网方式
(3)、静态IP:有的路由器上又叫做固定IP;办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,需要手动设置电脑IP地址。
静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”——>点击“下一步”。
路由器上选择“静态IP”上网方式
填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
路由器上设置静态IP地址参数
5、无线WiFi设置:设置“SSID”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
设置路由器上的无线网络
注意问题 :
(1)、“SSID”就是无线wifi名称,不要用中文汉字来设置;因为部分手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到wifi信号的情况。
(2)、“PSK密码”就是无线wifi密码,建议用大小写字母、数字和符号的组合设置,且密码长度要大于8位,这样才比较安全,不会被破解。
6、设置完成:点击“完成”或者“重启”(根据路由器的型号而不同)
GMT+8, 2025-10-26 02:28 , Processed in 0.302914 second(s), 24 queries .
