查看: 234|回复: 0
乐光路由器怎么设置(乐视路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:乐光路由器怎么设置乐视路由器怎么设置家用路由器如何设置
一、乐光路由器怎么设置
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑;
2、启动设备后,打开浏览器,进入无线路由器设置界面;
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin;
4、登录成功之后选择设置向导的界面;
5、通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
6、选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,选完点击下一步;
8、设置wifi密码,输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、乐视路由器怎么设置
乐视路由器的安装设置方法
(1)PC端开机设置
首先先用PC或者手机的浏览器地址栏输入192.168.67.1进入管理界面。之后乐视路由会自动侦测你的网络接入方式,上网方式是选择自动连接就可以了。点击下一步,路由器会进行自动配置,全过程大概1-2分钟,十分迅速。
乐视会员的赠送方式也很有特色,没有进行会员卡的发放,将会员内置于路由器中,使用乐视路由器你必须进行用户登录,第一次登陆的账号可以选择绑定3个月的乐视移动端会员。同时会实现乐视路由与用户乐视会员账号的绑定,绑定之后你可以在手机app登陆自己的账号就可以看见自己的路由器状态。设置进入到成功阶段,会弹出两个二维码,分别是乐视路由客户端(iOS、安卓)。选择自己的平台下载即可。
(2)手机App开机设置
扫描说明书上面的二维码就可以自动跳转浏览器进行app的下载,迅速完成安装,打开app。首页是乐视账号登陆界面,已有乐视账户直接登陆,新用户需要自行注册。
如果没使用电脑绑定登陆账号后就会显示未绑定路由器,需要点击下方的二维码,扫描路由器背面的二维码进行绑定,如果之前绑定过,登陆后就会显示管理界面。
设置完成后,就可以进入到管理界面。
管理界面第一感觉就是十分图形化,每个功能是一个小圈圈。网络分配,路由器的内、外网设置,都可以进行简单的设置。
三、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
GMT+8, 2025-10-25 15:30 , Processed in 0.288921 second(s), 21 queries .
