查看: 270|回复: 0
两个腾达路由器怎么设置(腾达双wan路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个腾达路由器怎么设置腾达双wan路由器应该怎么设置
一、两个腾达路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、腾达双wan路由器应该怎么设置
一、 WAN口设置
  ADSL线路选择WAN口,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。连接模式可根据需要选取。然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入,
  填入上、下载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。
  二、 WAN口在线检测
  这个项目的设置请参照如下原则:
  1、ping的目标IP尽可能是该WAN口的网关,通过查看路由器运行状态中出现的WAN口网关如218.125.10.1,如果网关是ping不通的则选择一个可以ping得通的DNS IP。
  2、DNS的请求IP应该设为该WAN口实际的DNS,如深圳电信的DNS202.96.134.133,如果ping目标IP中使用的也是DNS的IP,那么就应该设为备用DNS IP。
  3、尽量避免ping目标IP与DNS请求IP一样的情况,因为一旦该IP对应的服务器出现问题,那么路由器相应的WAN口将会自动被禁用!
  三、 流量均衡控制
  对于使用线路中特殊资源的用户可以启用流量均衡控制的功能,如两条线路提供不同的特殊电影、游戏访问。为了更好的应用这样的资源,可以启用流量均衡控制中的附件IP地址调度规则。如在线路1中有一个ISP提供的电影服务器,IP地址为218.125.10.10,线路2中有一个ISP提供的游戏服务器,IP地址为202.96.134.168,则在流量均衡控制中添加两条调度规则,并注意点击启用,使其生效,
  另一应用实例,如使用一条作主要接入线路,另外一条线路为备份线路,可以设置如下规则,使数据优先从WAN口1流出。当线路出现异常时同样会切换到线路2上,前提是WAN口在线检测要设置好。
  如果用户只用一条线路接入时,请将未使用的端口禁用,因路由器采用的自动均衡会认为两个端口同时启用,但实际没有连接。同时对应线路的WAN口在线检测也不要钩选,以免异常情况出现。
  第一、先不使用路由器,而是将连接着电影服务器的线路直接接到单一的收到其他维修同行的一台主机上。
  第二、然后拨号上网(如果需要的话),但是先不要看电影。
  第三、进入到电脑的命令行,运行命令 netstat ,这是你将看到类似的这样的界面:
  第四、然后开始看电影,等到电影画面开始出现的时候,又在命令行中运行命令 netstat,将看到类似之前那个画面:
  将该画面与之前的画面比较之后发现,将会多出一条或几条条目,在本例中,202.103.134.224 就是电影服务器的IP。
  第五、各位朋友可能会问,如果后面的画面比前面的画面多处不只一条记录,如果是这样,就应该一条一条地试试。
GMT+8, 2025-10-25 15:27 , Processed in 0.270392 second(s), 21 queries .
