查看: 147|回复: 0
中兴e2607路由器怎么连接(怎么进入中兴3800路由器配置)
发表于 2023-5-13 04:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴e2607路由器怎么连接怎么进入中兴3800路由器配置中兴路由器怎么设置
一、中兴e2607路由器怎么连接
  中兴家用路由器设置教程
在IE中写入路由器的网管的IP地址(在路由器后面有,一般为:192.168.1.1)就会出现登陆界面。输入其访问帐号和访问密码就进入路由器的访问界面了。
主要对其网络参数、DHCP服务器和安全规则进行设置就可以轻松的进行上网了。选择“网络参数”选项,然后选择LAN口参数设置,会出现下面的设置画面。该选项主要是对路由器的参数进行设置。
MAC地址是本路由器对局域网的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
而且如果你所设置的新的LAN口IP地址与原来的LAN口IP地址不在同一网段的话,本路由器的虚拟服务器和DMZ主机功能将失效。
如果希望启用这些功能,要重新对其进行设置。子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
选择“WAN口设置”出现下面的设置画面,主要是对上网方式和权限进行设置。
TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。为局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事,幸运的是,DHCP服务器提供了这种功能。如果使用本路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。选择“DHCP服务器”就可以对路由器的的DHCP服务器功能进行设置。
中兴无线路由器设置教程
检查物理线:先检查线有没有连好,对应的灯否闪烁正常,如果正常就进行下一步。
登陆无线路由器界面,家庭由各品牌的软件设计都比较人性化,进去后很容易设置,先设置WAN口,选择PPPOE,输入账号和密码然后点连接。
最后看下无线路由器系统信息里面的连接状态。如果有IP了就说明连接正常了。
如果你不希望自己的宽带被蹭网,可以在无线安全设置界面设置开启无线安全密码,目前家用5、路由器安全级别最高的为wpa2-psk,最少为8个数字或字母(严格区分大小写)。
二、怎么进入中兴3800路由器配置
1、首先确保你电脑是自动获取网络地址的,查看方式如下。
2、把电脑的网口和路由器的LAN口用网线连起来。在浏览器中输入192.168.1.1的地址即可看见登录页面。如果还是不能打开该网页的话尝试在通电状态下长按路由器背后的reset按键5秒,把路由器的配置恢复出厂值。
3、采用默认的用户名和密码登录即可。用户名和密码均是:admin。第一次登录时会进入向导页面。如果你具有足够的网络知识,可以直接“退出向导”。通常情况下跟随向导配置更好。
4、进入向导页面后点击“下一步”就进入了上网方式选择的页面。
5、通常90%的用户都采用的是pppoe方式上网。如果你家的宽带服务商(电信、联通、移动、铁通等)给了你上网账号和密码的话则采用pppoe方式;如果是接上网线直接能够上网的话则采用DHCP方式。
6、选择了合适的上网方式后进入了无线配置界面。无线网络名称(WiFi名称)可以改成一个你容易识别的名称,例如zhangsan、lisi-home等等。安全模式没特殊要求的话就采用默认的“混合模式”,一般情况下不要使用“WEP”加密方式,容易被破解,更不要使用“不加密”。密码长度为8~63位,采用10几位密码即可。不要采用“11111111”、“12345678”等太简单的密码。配置完成后点击“下一步”。
7、点击“完成”就成功的配置了基本上网参数。如果要修改配置的话进入相应的页面即可。现在即可用笔记本或手机试试是否能连接上无线网络了!
三、中兴路由器怎么设置
1、准备一个无线路由器。
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。输入宽带的帐号和密码,点击下一步。这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。客服276号为您解答。http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-10-25 13:06 , Processed in 0.294984 second(s), 24 queries .
