查看: 301|回复: 0
小米路由器3网络24和5g怎么切换(路由器5g怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3网络24和5g怎么切换路由器5g怎么设置
一、小米路由器3网络24和5g怎么切换
目前的支持802.11ac的路由器都是双频的,也就是2.4g和5g信号是并发的。如果路由器两个都开启,手机上会显示一个路由器的两个信号。你选择哪个就是哪个。你也可以只在路由器里设置打开5g,那么手机就只能用5g信号了。
双频无线路由器,指同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段的无线路由器,相比于单频段无线路由器,它具有更高的无线传输速率,具备更强的抗干扰性,无线信号更强,稳定性更高,不容易掉线。双频无线路由器已经成为无线产品的主流发展趋势。
无线路由器也像其他无线产品一样属于射频(RF)系统,需要工作在一定的频率范围之内,才能够与其他设备相互通讯,我们把这个频率范围叫做无线路由器的工作频段。但不同的产品由于采用不同的网络标准,故采用的工作频段也不太一样,无线路由器工作的频段一般分为2.4GHz和5.0GHz两个频段。2.4GHz是早期无线路由器普遍采用的频段,一直延续到现在。现在5GHz也开始得到广泛应用,与2.4GHz相结合就组成了双频无线路由器。
二、路由器5g怎么设置
路由器是2.4G/5G双频的,而小米路由器也是双频的。虽说设置5g不难,但有些朋友依然不太会设置,下面就让我给大家介绍一下路由器5g怎么设置吧,欢迎阅读。
  路由器5g怎么设置
方法/步骤
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
2、单击左侧的.设置向导,然后单击下一步
3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
5、弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
6、设置无线密码即可!
7、完成!
  2022高性价比路由器推荐
1、TP-LINK AX3000 XDR3010易展版
一般家用无脑选它就行!300元内的性价比王者!
千兆5G双频游戏路由,支持全新一代WiFi6,无线速率可达3000Mbps,满血160MHz大频宽,性能强悍!充分发挥智能手机和电脑的Wi-Fi性能。很均衡的路由器机型,支持双WAN,如果面积大可以买2台或3台Mesh组网。
2、TP-LINK AX6000 XDR6020易展版
预算充足的可以选这个,但一般家用选上边的AX3000就可以了。
AX6000是2022年新发布的高端旗舰级家用路由器,可以说是1000元以内性价比首选!
WiFI6双频(2.4G、5G),6000Mbps无线速率,8条高速数据流,支持160MHz频宽,带机量高达512台。
支持4T4R,4x4 MU-MIMO,易展 Mesh 一键互联组网。
信号强,覆盖广,游戏延迟低!隔着一堵墙隔壁都可以用,然后隔壁的隔壁也可以用。
基础硬件已经达到旗舰规格,接下来影响网速的也只有手机或者是电脑,是否支持160mhz。
3、腾达(Tenda)AC23 双千兆路由器
如果预算有限,直接选这款即可。
全千兆网口,2100M无线速率,5GHz支持4T4R,网速更快,3芯架构,6dBi高增益天线,信号覆盖范围更大,穿墙更强,支持IPv6,兼容IPV4.
4、腾达(Tenda)AX12 旗舰游戏路由
游戏家用穿墙信号增强版,性价比很高!
AX3000旗舰WiFi6,搭载1.6Ghz强劲芯片,配置4颗信号增强模块,3000M无线速率,家用穿墙信号增强版。
  2022高端路由器推荐
1、华硕(ASUS)RT-AX86U
博通4核CPU,满血WiFi6,4x4 160MHz,信号覆盖更好;2.5G端口,双频5700M,一键电竞游戏加速,商用级安全防护,内置网易UU网游加速器。
2、领势(LINKSYS)MX8400【MX4200两只装】
三频WIFI6无线千兆分布式路由器,全户型WiFi无忧覆盖,同一SSID全屋漫游,适用于240平方米别墅、大平层、复式住宅,全国免费上门服务,3年质保,只换不修!
3、网件(NETGEAR)RAX70 AX6600
四核三频Wi-Fi 6,4x4 MIMO,6600M无线速率;隐藏了6根高性能天线,提供强大Wi-Fi信号,BSS技术消除外部信号干扰,扩大室内外更强大、更可靠的WiFi覆盖范围。
GMT+8, 2025-10-25 15:25 , Processed in 0.245599 second(s), 20 queries .
