查看: 113|回复: 0
小米路由器25G网口怎么用(小米路由器有wifi)
发表于 2023-5-13 04:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器25G网口怎么用小米路由器有wifi小米路由器怎么使用
一、小米路由器25G网口怎么用
小米路由器网口连接网线后在手机上设置网络与密码。
具体步骤如下。
1、首先将您购买的小米路由器插上电源,然后打开手机的wifi搜索页面,在此页面内点击下方的WiFi名称格式为XiaomiXXXXXXXX。
2、然后点击打开您的手机上的小米路由器APP客户端,若是没有您需要去应用商店内进行下载安装,打开此软件之后,在此页面内点击下方的设置新的小米路由器。
3、然后在此页面内选择您的路由器放置的信息,在此举例家,然后点击下一步。
4、然后就会自动进行检测上网方式,您需等到一会。
5、然后就会页面,页面内您需输入您办理的宽带的账号以及密码,然后点击下一步,或者直接点击下方的从旧路由器导入。
6、记住页面内会提示您当前网络无需拨号,然后您点击下方的下一步。
7、接着在页面内您开始设置您此路由器的WiFi名称以及密码,然后点击下方的完成。
8、接着页面就会提示正在帮您设置,此时您可以将此页面关闭了,也就设置完成了,您就可以正常连接此路由器的WiFi了。
二、小米路由器有wifi
1、重启关闭小米路由3-5分钟,重新开启
2、恢复出厂设置在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
3、路由多端口串联即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
4,更改WIFI信道多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
5、点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项,如下图所示设置页面以后,点击“WiFi设置”关闭小米路由3-5分钟,重新开启
6,恢复出厂设置
7,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。
方法三、更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。
方法四、路由多端口串联
1,即将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。
三、小米路由器怎么使用
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的`)。
      2、连接上小米的网线和电源。
      3、在路由器中输入网址,并访问。
      4、进入下面的界面,输入管理密码。
      5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
      6、输入密码,点击保存就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-25 13:01 , Processed in 0.273467 second(s), 21 queries .
