查看: 228|回复: 0
侠诺QNO路由器设置(侠诺路由器GQF500如何设置)
发表于 2023-5-13 04:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:侠诺QNO路由器设置侠诺路由器GQF500如何设置侠诺svm8641路由器怎么设置
一、侠诺QNO路由器设置
路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了:如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下:★版权申明:本答案为“和谐”原创,任何人不得盗用!★1:将你的宽带猫出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机连接网络线(RJ-45)连接到路由器的LAN口;2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。4:保存后,重启计算机就OK了。        别忘采纳我的答案
二、侠诺路由器GQF500如何设置
带宽设置(QoS)
频宽管理qos为quality of service缩写,其功能主要为限制某些服务及ip的带宽使用量,以满足特定应用程序或服务所需要的频宽或优先权,并让其余的使用者共享频宽,才能有比较稳定、可靠的数据传送服务。网络管理人员应该针对公司、小区、或是网咖的实际需求,对各种不同网络环境、应用程序或服务来进行频宽管理,才能充分且有效率的达到网络频宽使用。
频宽设定
wan的频宽数据请填入您所申请的宽带网络实际上传及下载频宽,qos的频宽控制会依照您所填入的频宽作为计算依据。例如说每个ip及service port可以保障使用的上传或下载的mini.rate最小频宽会依照此wan1及wan2的实际频宽相加来换算实际可保障的大小。例如上传频宽若两条都为512kbit/sec,那实际上传频宽就为wan1+wan2=1024kbit/sec,所以若有50个ip在内部网络,若要保证每人最小可使用的上传频宽,则就把1024kbit/50=20kbit,这样每人可以保证的mini.rate就可以填20kbit/sec,下载同此换算方式。
    这里的数值单位是kbit,有些应用软件显示下载/上传速度单位为kb,两个数值之间的换算方式为1kb=8kbit。
    qos设定
    qos可以选择两种方式并且同时使用,一为流量控制(rate control),另一个为优先权控制(priority control),设定人员可以依照自己内网需求做两种模式灵活运用。
    一、带宽控制(rate control)-依使用量做管理:
    网管人员可依照您现有的频宽大小做每一个ip或一组range做使用量限制或保障频宽。另外也可以针对服务端口(service port)去做频宽控制。若是内部有架设服务器的话,也可控制或保障其对外频宽。
接口位置:勾选此条qos设定要控制在哪条wan执行,可单独或全部勾选。
    服务端:选择此条qos所要设定的频宽控制为何,若您是要针对每个ip的所有服务的使用频宽,则将此选择在all(tcp&udp)1~65535.若您只要针对譬如ftp上传或下载,其余服务不限制,则选择ftp port21~21,可参考服务号码预设列表。
    ip地址:此为选择你所要限制的使用者为何?若您只限制单一ip,则直接将此ip填入,如:192.168.1.100 to 100,则此规则就是针对192.168.1.100此ip做控制。若是要限制一组ip范围,则填入如192.168.1.100 to 150,这样此规则就是针对192.168.1.100到150做限制。若是此条频宽限制是针对所有人也就是接在gqf500内网的所有user则可在ip的字段皆填入0,也就是192.168.1.0 to 0,这样就表示所有ip都受此规则限制。另外此qos是可以控制到class b的范围。您也可以选择ip群组的方式来指定来源ip。关于ip群组的设定,请参考“5.4 ip群组管理”的说明。
    目的:上传(upstream):指对内网ip的上传频宽
    下载(downstream):指对内网ip的下载频宽
    虚拟服务器上传(server in lan,upstream):若你有架设对外的server网站在gqf500内部,则此选项为控制外部访问此server的频宽控制.
    虚拟服务器下载(server in lan,downstream):若你有架设网站在gqf500内网,则此选项为控制外部对此server上传数据时的频宽控制,例如网咖很多都有架设game server,若外部要来做此game sever做数据update时,可以用此控制做频宽管理,才不会影响内部使用者上网打game。
    最小带宽&最大带宽:(kbit/sec)最小带宽(mini.rate):此为限制或保证此条规则的最小可使用频宽。
    最大带宽(max.rate):此为限制此条规则的最大可使用频宽,也就是最大不会超过此设定值。
    这里填入的数值单位是kbit,有些应用软件显示下载/上传速度单位为kb,两个数值之间的换算方式为1kb=8kbit。
    带宽共享方式:此范围ip地址共享此设定带宽(share total bandwidth with all ip addresses):
    若选择此规则的话,其表示所有ip或此service port共享这段(mini到max.rtae)频宽范围。
    此范围每一ip地址最大或最小可使用带宽(assign bandwidth for each ip address):
    若选择此规则的话,其表示每一个ip或这一段service port都可以有此(mini到max.rtae)频宽范围,例如若是针对每台计算机(ip地址)做的规则设定,则每台计算机(ip地址)都可以有这么大的频宽。
    当您选择带宽的共享方式时,要留意实际应用的情况,以避免选择不恰当的方式而造成频宽太小无法正常使用网络。例如,内网多人使用ftp做文件下载,若是您希望ftp不会占用掉大部分的频宽,您就可以选择共享频宽,不论内网有多少人使用ftp做文件下载,总和所占用的频宽是固定的。
    激活:启用此规则。
    增加到对应列表:增加此条规则到列表。
    上移&下移:由于qos的每条规则执行的优先级为由列表的最下面那条往上执行,也就是越后面设定的规则会优先执行,所以你可以自行调整每条规则先后执行顺序。通常将要限制频宽的service port移至最下方如bt,e-mule等..,然后将针对限制ip频宽的规则往上移。
    删除所选服务:删除在服务列表里所选择的项目内容。
    显示开启表:可以显示出您所有在rate control设定的规则,并可直接按下“edit”做修改。
    确定:按下此按钮“apply”即会储存刚才所变动的修改设定内容参数。
    取消:按下此按钮“cancel”即会清除刚才所变动的修改设定内容参数,但是必须于apply储存动作之前才会有效。
    二、显示开启表(show table):
    按下左下方的“显示开启表(show table)”按钮,会出现以下的对话窗口。您可以选择以“规则(rule)来显示已设定的规则,或是以“接口位置(interface)”来显示已设定的规则。按下“刷新(refresh)”可以重新显示画面,按下“关闭(close)”将结束这个对话窗口。
三、范例一:若希望内网去做ftp下载都只能共同使用50kbit下载带宽要如何设定?
    如以下范例所示设置规则,接口位置勾选广域网1,2,3,4,服务端选择“ftp[tcp/21~21”,在ip地址填入0.0.0.0到0(表示所有的地址),目的选择下载。最小频宽填入2 kbit/sec,表示ftp下载保证有2kbit/sec的频宽。最大频宽填入50kbit/sec,表示ftp下载最多只能使用到50kbit/sec的频宽。频宽共享方式选择“此ip地址共享此设定频宽”,如此不论内网有多少人使用ftp,所有ftp下载的频宽总和最多只能使用50kbit/sec。勾选激活,最后点击“新增”即可将此规则加入。
四、范例二:若希望内网所有ip每人最大下载使用带宽只能有512kbit,需要一个ip一个ip设定吗?
    如以下范例所示设置规则,接口位置勾选广域网1,2,3,4,服务端选择“no check port[tcp&udp/0~0”,在ip地址填入192.168.1.2到254(要作限制的地址范围),目的选择下载。最小频宽填入2 kbit/sec,表示每个ip保证有2kbit/sec的频宽。最大频宽填入512kbit/sec,表示每个ip最多只能使用到50kbit/sec的频宽。频宽共享方式选择“此范围每一ip地址最大及最小可用频宽”,如此每一个ip最小一定有2kbit/sec的保证。勾选激活,最后点击“新增”即可将此规则加入。
五、范例三:若希望内网所有ip192.168.1.100-150每人最大下载使用带宽只能有1m,但当使用ftp下载时都只能共享512kbit时要如何设定?
    如以下范例所示设置两条规则,第一条规则接口位置勾选广域网1,2,3,4,服务端选择“no check port[tcp&udp/0~0”,在ip地址填入192.168.1.100到150(要作限制的地址范围),目的选择下载。最小频宽填入2 kbit/sec,表示每个ip保证有2kbit/sec的频宽。最大频宽填入1024kbit/sec,表示每个ip最多只能使用到1m/sec的频宽。频宽共享方式选择“此范围每一ip地址最大及最小可用频宽”,如此每一个ip最小一定有2kbit/sec的保证。勾选激活,最后点击“新增”即可将此规则加入。
    第二条规则接口位置勾选广域网1,2,3,4,服务端选择“ftp[tcp/21~21”,在ip地址填入0.0.0.0到0(表示所有的地址),目的选择下载。最小频宽填入2 kbit/sec,表示ftp下载保证有2kbit/sec的频宽。最大频宽填入512kbit/sec,表示ftp下载最多只能使用到512kbit/sec的频宽。频宽共享方式选择“此ip地址共享此设定频宽”,如此不论内网有多少人使用ftp,所有ftp下载的频宽总和最多只能使用50kbit/sec。勾选激活,最后点击“新增”即可将此规则加入。
    qos带宽管理的执行顺序为由列表最下面那一条往上做执行动作,所以要将先执行的规则往最下面移。
    以这个范例来说,先执行ftp的共享带宽,在执行每个ip的保证以及最大可用带宽。因此若是内网有人使用ftp下载,就会先受到第一条规则的限制,最大只能用到512kbit/sec。若是将规则反过来,将上述的第一条规则移到最下方来先执行,则每个ip最大可用到1m的带宽,此时用ftp下载也就可以用到1m的带宽,那么后执行的ftp带宽限制在512kbit就不会执行,也就没有意义了!
六、优先权(priority control)-依优先级做管理:
    优先级顾名思义就是可以将你选定想要的服务做先后顺序的调配,也就是可以直接选择service port将其优先级做一分配。
    gqf500会将频宽做60%(最高),10%(最低),的带宽分配,也就是若您将port 80选择为high,那么gqf500只要遇到port 80的封包就会给予60%的频宽出去,若您将ftp port 21设定为low,那当有人使用port 21时,gqf500只会给它10%的频宽使用,其余未做分配的service就使用30%频宽。
接口位置:勾选此条priority优先权的设定要控制在哪条wan执行。
    服务端:在此选择此条优先权所要设定的service port为何,要针对譬如ftp上传或下载,则选择ftp port21~21,可参考服务号码预设列表。
    目的:upstream:指针对此service port的上传做优先权控制。
    downstream:指针对此service port的下载做优先权控制。
    优先权:high:此为保证60%的频宽给此service port使用。
    low:此为只给10%的频宽给此service port使用。
    激活:启用此规则。
    增加到对应列表:增加此条规则到列表。
    删除所选服务:删除所选择在服务列表里的项目内容。
    显示开启服务:可以显示出您所有在priority设定的规则,并可直接按下“edit”做修改。
三、侠诺svm8641路由器怎么设置
设置无线路由器的步骤如下:
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
④进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
⑤如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
GMT+8, 2025-10-25 15:27 , Processed in 0.262338 second(s), 21 queries .
