查看: 320|回复: 0
如何进入我的路由器(如何进入无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入我的路由器如何进入无线路由器
一、如何进入我的路由器
1.要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2.接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3.接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4.然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5.接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
6.当然大家也可以在路由器的反面可以看到网关地址,然后再按照上面的方法也是可以的。
二、如何进入无线路由器
如何进入路由器
第一步,首先用户需要确定自己的路由器后台地址是否为“196.168.0.1”。现在市面上的大部分路由器的后台地址为“192.168.0.1”。根据局域网网段的定义,并没有196开头的。用户可以尝试一下“192.168.0.1”。打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入“192.168.0.1”。
第二步,尝试路由器后台地址“192.168.0.1”也无法进入的话,用户可以直接查看路由器底部。这个部位一般都有进入路由器后台的地址和初始账户密码。
注意:而提问者所提到的电脑无法上网可以是因为路由器没有配置正确导致的电脑无法通过路由器进行上网。
GMT+8, 2025-10-25 15:24 , Processed in 0.292212 second(s), 24 queries .
