查看: 284|回复: 0
斐讯路由器如何更改登录密码(斐讯路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 04:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器如何更改登录密码斐讯路由器怎么设置密码如何修改无线路由器的密码
一、斐讯路由器如何更改登录密码
方法步骤如下:
1、打开任意浏览器输入192.168.1.253.
2、输入路由器的账号密码,一般默认账号密码都为小写的admin。(注意:假如自己的路由器修改过账号和密码,并且忘记的话,请拿细一点的小棍插进运行中的路由器rest小孔,大约三秒后,重启下路由器即可恢复为默认状态。)
3、登陆管理界面后,选择“系统工具”,点击“修改登录密码”,路由器的原始密码是“admin”,您可以输入想用的新的用户名和密码,修改之后点击“保存”。
4、保存之后,选择“系统工具”,点击“重启路由器”即可。
二、斐讯路由器怎么设置密码
以斐讯路由器更改登录密码和用户名为例,具体步骤如下:
1、首先,打开电脑,在浏览器中输入p.to,进入斐讯路由登录界面,输入登录密码,登录路由器设置界面,如下图所示。
2、接下来,在弹出来的页面中,点击“无线设置”,如下图所示。
3、然后,进入无线WiFi设置界面,往下拉找到需要修改的账号信息,如下图所示。
4、接下来,在此页面,修改账户名称和账户密码,如下图所示。
5、然后,单击下面的“保存”按钮进行保存,如下图所示。
6、最后,等待新用户名和密码生效后,需要重新输入新密码才能连接,如下图所示。
三、如何修改无线路由器的密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2026-1-14 06:51 , Processed in 0.443791 second(s), 23 queries .
