查看: 163|回复: 0
路由器的安装步骤图(jcgq8智能无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 04:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的安装步骤图jcgq8智能无线路由器怎么安装jcg路由器怎样设置
一、路由器的安装步骤图
1.MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,电脑另用网线接到无线路由的LAN口
2.电脑网卡手动设置(以192.168.1.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)
IP地址:192.168.1.2
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:填写你当地宽带的DNS,设置时可不用填。
然后在浏览器输入  192.168.1.1  进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后
3.在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把你家宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
4.开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是你自定一个无线网络名称,方便自己识别)
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
二、jcgq8智能无线路由器怎么安装
你好!jcgp8智能无线路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
三、jcg路由器怎样设置
方法/步骤
首先给JCG捷希无线路由器通电,用网线连接无线路由器和电脑。关掉无线网络,开启本地连接。查看无线路由器的IP地址,然后在网页上输入IP地址,默认IP地址为192.168.1.1
回车进入无线路由器的设置页面  点快速安装向导
输入默认管理用户名和密码,用户名admin,  密码admin  点确定
点下一步
我用的是电信的,选择PPPOE需要输入账号和密码,其他网络运营商的,按照网络运营商提供的资料选择DHCP或者固定IP地址,填写完点下一步
一般情况下设置都是默认的,
频射开关选择开启,
频射工作模式选择混合,
SSID
是无线网络的用户名,
可根据自己的意愿更改,
注意要设置成中文。
隐藏选择停
用,频道可以自由选择,一般情况下默认频道是
6
设置完成后点下一步,点应用,初步设置就算完成了
系统会重启
回到主页,点高级设置
选择无线设置----安全设置---更改认证密钥(无线路由器的连接密码)
网线-----猫-----无线路由器WAN口,就可以了。电脑通过无线网卡或者内置网卡搜索信号就可以上网了
GMT+8, 2025-10-25 15:27 , Processed in 0.334598 second(s), 24 queries .
