查看: 285|回复: 0
无线路由驱动如何装(无线路由器如何驱动)
3万
发表于 2023-5-13 04:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由驱动如何装无线路由器如何驱动如何安装打印机驱动安装
一、无线路由驱动如何装
你需要安装的是无线网卡的驱动程序,不是路由器的驱动程序。
无线网卡的驱动程序需要根据无线网卡的型号下载对应的驱动程序安装包,如果是品牌电脑,到电脑官方网站上查找,如果是兼容电脑,就需要根据网卡型号去查找下载和安装。
如果实在查找不到网卡驱动,可以使用驱动精灵试试,他们有维护海量的驱动程序库,可能会对你有帮助。
无线路由器的驱动程序都是绑定到路由器固件的,如果是升级路由器固件,需要打开浏览器,进入路由器设置页面,找到“固件升级”之类的路由器设置菜单,浏览到你下载的路由器固件文件,升级就可以了。
无线路由器固件升级之后,可能会重启或者复位,也可能需要重新设置一下路由器的。
二、无线路由器如何驱动
安装无线路由器驱动方法如下:
1、首先在网上下载驱动精灵软件,进行安装,安装完成后,打开软件:开始—所有程序—驱动精灵,打开后点击“基本状态”再点击“一键体检”,在这一项中,系统自己检查电脑的硬件情况,包括硬件驱动、系统补丁等情况。
2、检测完成后,系统会给出提示和相应解决办法,如电脑的声卡驱动有问题,会给出提示,单击后面的“立即修复”,系统自己进行修复。
3、当需要安装或检测驱动程序时,单击“驱动程序”,系统自动检测出目前电脑所连接的硬件哪个缺少驱动程序,或那些驱动程序需要升级。
4、检测完成后,找到哪个设备需要安装驱动程序,单击“安装按钮”,系统自动从网上下载驱动程序,下载完成后,给出安装提示,只要单击下一步即可。自动完成驱动程序安装。
注意事项:
使用这类软件,首先是电脑要能够上网,不然无法下载程序。
目前还有很多类似的驱动程序智能安装软件,使用方式大同小异。
目前这类软件还集成了很多辅助功能,要自己摸索。
三、如何安装打印机驱动安装
1.将打印机连接到路由器的usb口,连接好后就是检查路由器是否已经监测到打印机。
方法就是在ie地址栏输入"192.168.1.1"用admin用户名进去(出厂默认地址和用户名)到web页面:点击"状态及历史记录",如果有显示打印机信息表示打印机与路由器连接正常。
2.在控制面板的添加打印机选项中,点击添加打印机向导继续下一步,
点击"添加打印机",点"下一步",选择"连接到此计算机的本地打印机",在下一步中点击"创建新端口",选择端口类型为"standard
tcp/ip
port",一直点击"下一步",直到出现“输入打印机名或者ip地址”界面,在这可输入路由器的ip地址(出厂默认为:192.168.1.1)。然后点击下一步,选择"自定义","设置"进入"下一步",选择"lpr协议",并在lpr设置里输入队列名称"lprserver",点击"确定"。
3.回到了"添加打印机向导"界面,寻找打印机制造厂商及型号。找到打印机驱动,选择"从磁盘安装"。
4.驱动安装好就可以正常打印。(需要在每台机上都这样设置)
GMT+8, 2025-10-25 13:05 , Processed in 0.198597 second(s), 21 queries .
