查看: 229|回复: 0
荣耀X1路由器怎么设置(荣耀X1路由怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀X1路由器怎么设置荣耀X1路由怎么设置荣耀路由器X1增强版怎么样
一、荣耀X1路由器怎么设置
可以,但是推荐同品牌路由器进行中继。
设置路由器的中继功能方法:需要2个路由器中继。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、荣耀X1路由怎么设置
可以,但是推荐同品牌路由器进行中继。
【主路由器设置】
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
10、设置完成,连接成功。
三、荣耀路由器X1增强版怎么样
如果你的要求是稳定、不掉线、不丢包的话,荣耀路由X1还挺适合你的。我感觉荣耀一直注重年轻人的需要,往这下面下功夫,加上华为在其背后的技术支持,新推出的荣耀路由X1新品应该是不错的。
荣耀路由X1 300M智能高速家用无线路由器wifi穿墙好稳定不掉线内置免调天线路由很不错的,价格实惠,LDPC抗干扰无线算法大幅提升穿墙能力,内置巴伦免调天线,28纳米主芯片,时刻高速上网且稳定不掉线,中小户型优选。
商品毛重:320.00g
商品产地:中国大陆
类别:智能路由,无线路由,企业路由,安全路由
适用范围:小户型,公寓大户型,中小企业,商旅出游
热点:设置简单,低辐射
速率:300M
GMT+8, 2025-10-25 13:04 , Processed in 0.280461 second(s), 21 queries .
