查看: 130|回复: 0
腾达无线路由器a6怎么设置(腾达a6无线路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 04:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器a6怎么设置腾达a6无线路由器怎么设置腾达A6路由器家庭连接怎么使用
一、腾达无线路由器a6怎么设置
腾达无线路由器a6怎么设置的步骤如下:
1.右键点击桌面上的"网上邻居",选择"属性":
2.右键点击"无线网络连接",选择"属性":
3.双击"Internet 协议(TCP/IP)":
4.选择"自动获得IP地址","自动获得DNS服务器地址""确定"
5.右键点击"无线网络连接",选择"查看可用的无线连接"
6.选中名为Tenda_XXXXXX的无线网络(X为A6背面MAC地址的后六位),点击"连接
步骤不多,但是和极路由智能路由器相比就较为复杂了点。
二、腾达a6无线路由器怎么设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
先在路由器通电时,用牙签按住RST孔15秒左右。
1.将宽带线接到路由器网线接口,在路由器通电时,用手机或笔记本连路由器Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)无线信号。
2.打开浏览器, 在网址栏输入192.168.2.1,进入路由器设置界面。
3.如果输入无法登陆,可以配IP
xp系统: 右击网络邻居选择属性--看到无线网络连接再右击选择属性--选择Internet协议(TCP/IP)选项属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
win7系统:右击网络图标选择属性--点击打开网络与共享中心---点击更改适配器设置--再右击本地连接选择属性---选择协议版本4属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
4.5种模式的A6如果是要设置上网,选择无线路由模式,上网方式选择PPPOE或ADSL拨号,输入新的宽带账号密码,点击确定。
3种模式的A6,选择家用模式,输入新的宽带账号密码,一直点击下一步至完成。
设置完成后点击系统状态,WAN口状态显示已连接就可以使用。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
三、腾达A6路由器家庭连接怎么使用
路由器自动拨号:下面的设置步骤或许对你有所帮助:如果不是新路由器,请在加电状态下按住reset键15秒左右直至路由器的灯闪到灯灭再到亮再松开,将路由器恢复到出厂状态。
1、记住路由器底盘下标签上的lP地址、用户名以及密码,用于登录路由器管理界面;
2、用网线将电脑连接到路由器的Lan口(标有数字的插口),并将电脑本地lP设置为自动获取;
3、在电脑上用浏览器打开路由器管理界面;
4、按照设置向导将上网方式设置为PPPOE,并按要求填入上网帐号、密码等信息,lP、DNS均设置自动获取(动态);
5、这时候你再将外面接进来的网线,或者从猫上接出来的网线接到路由器的Wan口,在管理界面上点击连接,若能连接成功,则网络可以正常上网了,而且在路由器上可以接多台电脑同时上网,否则应检查什么地方设置错误。
6、如果您的路由器支持无线连接的,则在无线设置中找到默认的SSlD,用手机捜索wifi并连接,如果还不能上网,说明你路由器无线部分有点问题了,如果能上网,那就将SSlD和安全设置弄一下就可以了。
祝你好运!
GMT+8, 2025-10-25 13:03 , Processed in 0.472017 second(s), 24 queries .
