查看: 292|回复: 0
紫米4G随身路由器怎么使用(紫米路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 04:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:紫米4G随身路由器怎么使用紫米路由器如何设置
一、紫米4G随身路由器怎么使用
一、手机使用。
1、直接将用户自己办理的上网卡插入后,设备会自动设备,并且搭建一个可用wifi网络。
2、手机直接连接该WiFi网络,参考说明书,进入wifi设置界面,设置密码即可。这款4G Mi-Fi支持移动2G/3G/4G网络,同时内置了7800mAh电池,号称可连续上网48小时。
二、电脑使用。
1、电脑ip、dns设置自动获取。打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、设置路由器拨号。在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码后保存。在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】后保存,退出。
二、紫米路由器如何设置
由器中可能有多种内存,例如Flash(闪存)、DRAM(动态内存)下面是我帮大家整理的紫米路由器如何设置,希望大家喜欢。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的'用户名和密码,保存。
GMT+8, 2025-10-25 13:01 , Processed in 0.289844 second(s), 24 queries .
