查看: 125|回复: 0
ENR路由器如何设置WDS(路由器该怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ENR路由器如何设置WDS路由器该怎么设置
一、ENR路由器如何设置WDS
1.   浏览器输入192.168.1.1 账户密码默认admin(路由器铭牌上有,不同品牌可能不同);
2.   找到“无线设置”,“基本设置”,勾选“开启WDS”;
3.   开启WDS之后,点击“扫描”,找到原来的无线路由器信号名称,连接即可。密钥填上原来的无线路由器上网密码;
4.   找到“网络参数”----“LAN口设置”,把IP设置成192.168.1.2,当然也可以设置成其它的,只要不是192.168.1.1就行;
5.   找到“DHCP服务器”,选择“不启用”;
6.   通过以上的步骤,无线路由器也可以上网了,此时的无线网络是开放式的,没有设置密码。设置密码可以通过“无线设置”里的“无线安全设置”进行设置。
二、路由器该怎么设置
需要借助电脑或者手机对路由器进行参数设置,以电脑端为例介绍设置路由器的方法步骤:
1、首先将路由器宽带猫和电脑正确连接上,连接图参考如下:
2、打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由器的登录ip,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1,不过不同品牌的路由器登录地址稍有不同,可以在路由器说明书或者是背面的铭牌中查询。
3、然后输入路由器的登录帐号和密码,一般默认的是admin,登录后台后点击wan口设置,选择上网模式,一般都是宽带拨号上网,输入下宽带帐号和密码。
4、然后点击一下无线设置,然后输入需要设置的wifi名称和密码,最后保存重启即可生效。
GMT+8, 2025-10-25 13:03 , Processed in 0.260430 second(s), 24 queries .
