查看: 203|回复: 0
怎么在家里设置2个路由器(家里装两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在家里设置2个路由器家里装两个路由器怎么设置家庭如何连接设置两个路由器
一、怎么在家里设置2个路由器
1、首先设置第收到其他维修同行的一台路由器为主路由器,路由器出厂默认值IP是192.168.1.1,打开浏览器输入路由器登陆地址:192.168.1.1,按回车在登陆框中输入用户名admin和密码admin。
2、设置第收到其他维修同行的一台路由器连接外网,点击“网络参数”,然后选择“WAN口设置”选择“PPPOE”输入账号和密码,再点击“保存”,10称钟后再点击“连接”。
3、需要开启第收到其他维修同行的一台路由器的DHCP服务,左边点击“DHCP服务器”,再点击“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“启用”。
4、设置路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP为相同网段,点击“网络参数”再点击“LAN口设置”设置完成重启路由器,如果路由器没有自动重启,可选择“系统工具”下的“重启系统”。
5、假设第二台路由器IP是192.168.0.3,连接第二台路由器,打开浏览器输入管理IP“192.168.0.3”,按回车.输入帐号和密码,点击“确定”打开路由器后台管理界面。
6、弹出的界面中点击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”把“DHCP服务器”设置成“不启用”设置完成重启路由器即可。
二、家里装两个路由器怎么设置
家里装两个路由器设置的具体操作步骤如下:
1、从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑,这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2、从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑,这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3、按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
2、在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
三、家庭如何连接设置两个路由器
家庭连接设置两个路由器的方法如下:
1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器!
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好!
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成!
6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。
GMT+8, 2025-10-25 13:04 , Processed in 0.215051 second(s), 24 queries .
